Проблема с бензонасосм. реле С61
Добавлено: 01 сен 2012, 16:16
Barsilla
Приветствую всех.нужна помощь. нахожусь в сервисе не можем найти реле бензонасоса С-61 пятиконтактное. вот схема из книжки
[url=
http://fotki.yandex.ru/users/lumik/view/590635/]
http://fotki.yandex.ru/users/lumik/view/590635/[/url
Проверили два черных реле возле правоноги пассажира. Отрабатывают оба. По схеме идет дальше С-61. а где оно находится не знаем.
П.С. На схеме обозначено как блок уравления бензонасосом 5 контактов.
Re: Проблема с бензонасосм. реле С61
Добавлено: 03 сен 2012, 10:12
Barsilla
В общем машину мне завели, бензонасос крутит.
Реле, то которое рядом с правой ного пассажира в рабочем состоянии, но не включает насос во время заводки страртером (во время оборотом двигателя). Сказали судя по всему накрылся выход ЭБУ, с которого идет управление на это реле включения. Сейчас поставили перемычку через предохранитель на 7.5А. Обрезали провод с реле, подключили предохранитель, второй конец предохранителя на массу. Теперь бензонасос всегда качает, когда включено зажигание.
Если при заведенном двигателе убрать перемычку - мотор глохнет.
Как думаете, есть смысл ремонтировать ЭБУ или лучше взять с разборки?
Добавлено: 07 сен 2012, 13:46
medjai
Народ, подскажите пожалуйста где стоит предохранитель бензонасоса?
Вчера поменял насос на вебэр(польский от 10ки), работл отлично, сегодня в обед завожу, не заводится, снял шланг, бенз не идет ( думаю все, сдох...
Полез по релешкам, предохранителям, все в норме, подергал все, кручу стартер, завелась... ХЗ что это... завтра в горы ехать, боюсь) Надо все изучить сначала, куплю еще один с собой, + наверное еще от волги выносной. Но вот где предохранитель? и где в салоне фишка идущая на насос, чтоб на крайняк его принудительно включить?
Добавлено: 07 сен 2012, 14:11
Dimon33
medjai писал(а):Народ, подскажите пожалуйста где стоит предохранитель бензонасоса?
Возможно его нет, у меня на втором галопере точно нет, насос включается напрямую от реле которое в свою очередь запитано от акума через установленный на нем 30 амперный предохранитель.
Добавлено: 07 сен 2012, 14:12
Dimon33
Barsilla писал(а):В общем машину мне завели, бензонасос крутит.
Почему решили, что эбу, само реле бензонасоса проверили? Сейчас у Вас насос включается от главного реле двигателя, думаю не айс, я колхозил другое реле на питание бензонасоса, а управление как раз взял от зажигания.
Насос тоже всегда работает при влюченном зажигании проблем нет уже год. Кстати на наших тазах насос сразу от зажигания включается.
Добавлено: 07 сен 2012, 14:21
medjai
Dimon33 писал(а):medjai писал(а):Народ, подскажите пожалуйста где стоит предохранитель бензонасоса?
а как это проверить?
Добавлено: 07 сен 2012, 14:33
Dimon33
ТС пишет, реле насоса в у правой ноги пассажира, если рядом нет предохранителя, думаю его отдельного нет вообще.
У меня было короткое замыкание перед насосом, оплавилась проводка у реле насоса, т.е в салоне с права, выгорело реле насоса и в итоге перегорел предохранитель на акуме обесточив все управление двигателем и приборами.
У вас наверное просто плохой контакт на бензонасосе. В крайнем случае если откажется работать в горах можно подать на него принудительно 12 вольт и будет работать всегда пока не приедете, ну и иметь запасной насос.
Добавлено: 07 сен 2012, 17:38
medjai
Dimon33 писал(а):ТС пишет, реле насоса в у правой ноги пассажира, если рядом нет предохранителя, думаю его отдельного нет вообще.
да вот в этом и проблема =) с полным баком бензина, снимать насос и менять его) боюсь даже представлять)
Добавлено: 08 сен 2012, 00:19
medjai
откуда идет питание на насос из салона? походу опять кирдык насосу...
Добавлено: 10 сен 2012, 20:08
Barsilla
Dimon33 писал(а):Barsilla писал(а):В общем машину мне завели, бензонасос крутит.
Реле судя по всему исправно, менял местами его с реле включения ЭБУ. ЭБУ включается (если бы не включалось - не загорится лампочка Check Engine, пробовал на заведомо нерабочем реле).
Сейчас включается просто мимо ЭБУ. Как я понял там управляющий "-" идет с ЭБУ на реле. Сейчас возле реле обрезан провод от ЭБУ и конец из фишки на реле посажен на массу через предохранитель.
Добавлено: 10 сен 2012, 20:13
Barsilla
medjai писал(а):откуда идет питание на насос из салона? походу опять кирдык насосу...
Судя по схеме выше, на насос идет питание с устройства С-61.. Но я его не нашел, с электриком решили что С-61 вообще нет и "+" туда идет прямо с реле
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:21
Расул
Помогите пож-та. Сегодня после 7 дней простоя при -10 не завелась машина, не работал БН, тоже давал + на реле бензонасоса и наверное что-то напартачил. Теперь при работе стартером не работает бензонасос. Я замкнул контакты реле спичкой и теперь насос работает с поворотом ключа, машина заводится, если убрать спичку глохнет. Реле проверял-работает, у меня стоит сига с автозапуском, может он виноват? Автозавод работает. До этого тоже зимой не работал БН и после простоя ночи в теплом месте все ОК
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:26
Расул
И еще если снять клеммы и потом завести автозапуском не заведется, ключом заводится и после этого автозаводом тоже заведется
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:49
Расул
забыл сказать, на стоянке после того как давал + завелся в нормальном режиме. Приехал домой постоял 20мин и после этого началось (только со спичкой).
Сегодня дал минус на второй вывод реле напрямую. БН работает как на 14,15х, пока буду ездить так.
