Включил драйв, машина стоит. Почему?
bobsm
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Доброго всем времени! Проблема такая: С утра завожу машину, прогреется немного, включаю D, а она стоит и не реагирует. Проходит кокое-то время и включается передача. Подскажите знатоки, что может быть?. Масло в норме.
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Включил драйв, машина стоит. Почему?
Идем в фак и читаем про:
1. Ингибитор
2. Замерзшая жижа в автомате(справедливо для зимы)
На будующие учимся пользоваться поиском
1. Ингибитор
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Guest
Коробка без какого-нибудь звучка врятли накроется, судя по описанию его не былоDenVer писал(а):Забыл третий вариант..... Подкрадывается писец к коробке
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
bobsm
Ясно господа, буду читать про ингибитор. А вот проеду минут 10 и нет проблем. Во блин шайтан!!
- Guest
Проедешь, или постоишь?bobsm писал(а):Ясно господа, буду читать про ингибитор. А вот проеду минут 10 и нет проблем. Во блин шайтан!!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
bobsm
Guest не понял я
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну в смысле, как ты ПРОЕДЕШЬ 10 минут, если машина не едет??!
Дед Василь
bobsm
Я имел в виду, что после того как она поедет, минут через 10, такой симптоматики уже нету, всё как обычно.
bobsm
Я вроде не мучаю коробку, ооочень редко заеду в поле включу полный привод, и пару раз за год блокировку. Слежу за маслом и очень аккуратно за машиной.DenVer писал(а):Забыл третий вариант..... Подкрадывается писец к коробке
- Guest
Жижа как давно менялась и на какую? Фильтр менялся?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
bobsm
Жижа менялась частично год назад, фильтр не менял. Жижа родная. В Рольфе брал.
pr-nn
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3
Друг, первым делом, что бы я сделал, а почему ДА потому, что уже пережил такое.
ПРОВЕРЬ ПРОХОДИМОСТЬ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМАТА ( моя проблема как выяснелось была в этом)
Чем больше ты будешь передвигаться на авто, ТЕМ БЫСТРЕЕ ЗАМЕНЯЕШЬ автомат – Пройдено мною.
ИЩИ проблему голодания.
Я доездился с такими симптомами до контрактного автомата.
Развалился вообще в хлам, сам видел внутренности.
Ты на этом пути друг мой. Принимай действия.
Мне когда автомат меняли я попросил продуть радиатор автомата, так вот компрессором еле пробился.
Причина смерти моего была в забитом радиаторе и Я КОНЕЧНО ЖЕ НАЕЗДНИК. Хорошо, что при установки я был с мастерами.
Вовремя пришла мысль продуть радиатор, а то бы второй искал бы уже.
если причина в этом, спасешь автомат,
если нет, то готовся к его смерти ТОЧНЯК 100%
БОГ в помощь
БОГ в помощь
- Guest
Смотри причины: рольф, не меняный фильтр! Отсюда проблемм может быть куча, вплоть до замены автомата! По регламенту жижа в коробке меняется каждые 90т.км. Обязательно с фильтром!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А она еще и не накрылась... К ней только подкрадываетсяGuest писал(а):Коробка без какого-нибудь звучка врятли накроется, судя по описанию его не былоDenVer писал(а):Забыл третий вариант..... Подкрадывается писец к коробке
- DenVer
К сожалению это не дает 100% гарантииbobsm писал(а):Я вроде не мучаю коробку, ооочень редко заеду в поле включу полный привод, и пару раз за год блокировку. Слежу за маслом и очень аккуратно за машиной.DenVer писал(а):Забыл третий вариант..... Подкрадывается писец к коробке
bobsm
Спасибо Други! Не хочется конечно никак у pr-nn. Жесть, но это реальность. Буду копать и обязательно прислушаюсь к вашим советам.
bobsm
А можно промыть маслянный радиатор без его снятия ? Или это геморройно?
Андруха
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Коллеги, добрый вечер. Имел такую проблему. При выезде с парковочного места с вывернутыми колесами без газка не мог тронуться. Вылечил тотальной заменой всех жиж- мосты, раздатка и акпп. Стал стартоватьс вывернутыми колесами на холостых оборотах.
