Не могу снять шестерню. Помогите!!!
Добавлено: 02 сен 2012, 18:56
aviator
Сегодня производил плановую замену ремней ГРМ и балансиров (движка 4D56). При этом обнаружил следы свежего масла в нижней части кожуха. Решил поменять сальники привода валов и коленвала. Замена последнего прошла на ура, но шестерню правого балансира не могу вытащить. Помогите советом pls. For info: движок на месте, радиатор на месте.
Re: Не могу снять шестерню. Помогите!!!
Добавлено: 02 сен 2012, 22:18
Любитель Жориков
В чем проблема? Не получается открутить болтик-гаечку-фиксатор? Я для этого использую очень прочную шайбу с наружными скругленными фасками диаметром 2-2,5 см. Упираю ее в зубья шестеренок при откручивании с одной стороны, а при закручивании - с другой. А другой стороной шайбу упираю в наплывы на дюралевых крышках ДВС. Главное в этой процедуре - не оставить зазубрины на зубьях шестерен, а то будут грызть ремни. Если после откручивания болтиков-гаечек и попшикав в место сопряжения шестеренки и вала из балончика силиконовой смазки, не получается сдернуть с валов шестеренки, то в этом случае я слегка (слегка)постукиваю по наружной кромке шестеренок маленьким молоточком(они в принципе не могут жестко сидеть на эксцентриках валов). Если же и в этом случае не получается, то придется искать миниатюрный съемник, чтобы его лапки могли влезть в дырочки шестеренок. Поддевать шестерни отвертками-монтажками не советую - больная вероятность отколоть от шестеренок кусок(они сделаны методом порошкового прессования и очень хрупкие). Если повредишь шестеренку(тьфу, тьфу), то обрати внимание при замене, сколько на родной было зубьев -16 или 19(у них разные профили зубьев - круглые и прямоугольные и , соответственно, под них разные ремни). А то у одного владельца в аналогичном случае на "приличном" сервисе поменяли одну такую шестерню. В итоге на валах оказались разные шестеренки, которые тут же срезали зубья с нового ремня балансиров, порвали его. и вся эта каша в итоге попала под ремень ГРМ.... Удачи.
Добавлено: 03 сен 2012, 09:32
aviator
Большое спасибо за совет. Позже отпишусь как все прошло. Пока курю бамбук в командировке...
Добавлено: 06 сен 2012, 22:12
samus
На станции используют для снятия 10 сантиметровый кусок от венчика маховика.На нем тоже дохрена зубчиков как на шестеренке.
Добавлено: 11 сен 2012, 19:03
aviator
Привет всем! Ремонт двигла закончен! 100 км полет нормальный, но про звездочку. Снял используя ВД-40 и длинную монтировку. Упер ее конец в буртик на оной и легким постукиванием в разных положениях очень быстро снял. Оказалось, что пустышка. Держится на валу на тонком переднем фланце со срезанной фаской. Итак двигаемся дальше господа...
