ДЫм при прогреве и дергание при разгоне
Добавлено: 03 сен 2012, 00:24
Приветствую вас паджероводы.(и не только паджероводов)
Проблема подкралась к моему верному товарищу изнутри.Её не звали ,не ждали и не гадали,но получило примерно следующее.
Мшина стала при прогреве сииильно дымить-но не маслом пахнет дым гарящим тосолом.И все сильнее стала дергаться при езде ну и соответственно при разгоне.
О тосоле в радиаторе: если его уровень довести как положенно на 5-7 мм.выше сот дымит и дергается.Недавно заметил что при стоянке машины в месте соединения коллектора и приемной трубы заметная струйка(явно тосол,но не масло однозначно).Как только уровень тосола падает на пару см ниже входа в соту не дымит,но дергается.
МОй вывод таков: пробило прокладкуи по пробитому каналу тосол хреначит в целиндр не давая смеси сгореть и в этот момент машина*ныряет*при следующем такте через клапана это все улетает.И если смесь попадет без тосола который мог просочится туда.двигатель работает ровно.
почему думаю на прокладку а не на зажигание или еще что-нибудь ,да потому что ВСЁ остальное проверил.
Подскажите ,спасите добрым-дельным советом как вылечит моего железного друга.
Зарание спасибо!!!
Зарание спасибо!!!
