Стук при резком трогании и торможении.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Евгений1970
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро 4
Сообщение Евгений1970 »
Падждеро 4 дизель 2008г пробег 160 000. Недавно после поездки в Одессу стал замечать что если резко отпускать педаль газа и так же резко нажимать в движении сзади слышыится глухой стук. Что это может быть? Коробка автомат, при плавном сбросе и нажатии на газ а так же при трогании с места никаких стуков не слышится?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Стук при резком трогании и торможении.
Сообщение Lebed »
Затяжка гаек ступиц в норме?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Евгений1970 писал(а):Падждеро 4 дизель 2008г пробег 160 000. Недавно после поездки в Одессу стал замечать что если резко отпускать педаль газа и так же резко нажимать в движении сзади слышыится глухой стук. Что это может быть? Коробка автомат, при плавном сбросе и нажатии на газ а так же при трогании с места никаких стуков не слышится?
Люфты кардана(ов) и редуктора заднего моста глянуть бы.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей!
Подобная тема обсуждалась неоднократно. Как обычно, при любом вопросе начинаем с букваря.
Не поможет- есть ещё два варианта. Тоже известные не новичкам форума.
Не забываем о кнопке "поиск" и поиске аналогичных проблем в ветке троек.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей!
Тезка, я не сомневаюсь, что все уже многократно обсосано, но ТС спросил. И мы с тобой ему ответили. И главное, сразу не послали в поиск;)
С уважением, Андрей
Евгений1970
Двигатель:: 4m41
Спасибо всем что ответили. Смотрели привода- все в норме , сегодня поеду будем смотреть кардан и редуктор.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Евгений1970 писал(а):Спасибо всем что ответили. Смотрели привода- все в норме , сегодня поеду будем смотреть кардан и редуктор.
А протянуть не пробовали? Смотреть одно,а вот протянуть и они немножко протянутся.Визуально нехрена не увидишь что надо их протягивать
(Виталий) 891Ч7729610
Евгений1970
Двигатель:: 4m41
Попробовали протянуть привода, с лева протянулся на полоборота, справа был затянут. Стук пропал.
Губернатор
Поздравляю
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Топикстартеру.
Закрываем тему?
Дабы не плодить "близнецов" для облегчения поиска.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Евгений1970 писал(а):Попробовали протянуть привода, с лева протянулся на полоборота, справа был затянут. Стук пропал.
Момент затяга какой был?
