За выходные перебрал перед.
Добавлено: 11 май 2004, 12:16
DarkTom
Сделал все, причем хотел поменять одну только нижнюю шаровую
Неужели нижнюю шаровую нельзя снять не снимая поворотного кулака?
Если отчет интересен, могу состряпать, правда без фото
Re: За выходные перебрал перед.
Добавлено: 11 май 2004, 17:21
Гость
DarkTom писал(а):Сделал все, причем хотел поменять одну только нижнюю шаровую
Добавлено: 11 май 2004, 17:27
DIMA GT (типа)
Вообще то можно
Добавлено: 11 май 2004, 17:38
DIMA GT (типа)
Вообще то можно
DIMA GT (типа)
Вообще то можно
Добавлено: 11 май 2004, 17:43
DarkTom
DIMA GT (типа) писал(а):Вообще то можно
Я тоже думаю что можно, но мне этого не удалось
Добавлено: 11 май 2004, 17:57
Гость
Пардон за дубли.
Для этого надо снять шлицевую заглушку со ступицы(если SS) или хаб(если PT) удалить стопорную шайбу приводного вала - тогда будет возможность немного сдвинуть поворотный кулак мм так на 10-15 и повернуть кулак до упора по ходу движения авто - этого будет достаточно для снятия шаровой.
Добавлено: 11 май 2004, 18:10
DarkTom
У меня вообще ступица была снята, но шаровую не смог вынуть, шрус не дал. Ну ладно что сделано, все к лучшему заодно верхнюю шаровую поменял и кулак поворотный (у меня разбитое отверстие верхнее было после горе-мастеров).
