Есть вопрос по грм на моторе 6G72
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Есть вопрос по грм на моторе 6G72
Да, по причине выхода из строя натяжителя, по причине рассыпания одного из роликов, по причине рассыпания помпы.
Ну как то так.
Ну как то так.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Roman89
- Двигатель:: Бензин, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро спорт
Ребят а если не трудно, можите под сказать как выставить нижнюю метку на шестирне. А то везде разная информация. Буду очень благодарен за фото!!
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Какая разная информация?
Метку на шестерне кв совместить с меткой на корпусе маслонасоса вот и все.
Если мне не изменяет память- то на шестерне выбита стрелка, а на корпусе маслонасоса отлив в ввиде риски.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- ЯпонеЦ
ну поиск рулит, надо тока по клаве грамотно настучать....
или так
или так
Roman89
Скачал книгу в энете и в ней написано на три зуба назат от шпонки.
- /Malwar/
Я так понимаю движок 6G72 24кл.
Делай как на первой картинке.
- ЯпонеЦ
не надо считать зубья ... ищи заводские метки(они есть) и после установки ремня прокрути мотор вручную, через 2 оборота колена - метки вернутся в исходное, чтобы убедиться в правильности установки.
- ЯпонеЦ
- Pajerist
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Это точно. В книге - чушь полная. Выставил - одел ремень - освободил натяжитель и покрутил несколько оборотов. Метки на месте - все хорошо.NazareT писал(а):не надо считать зубья ... ищи заводские метки(они есть) и после установки ремня прокрути мотор вручную, через 2 оборота колена - метки вернутся в исходное, чтобы убедиться в правильности установки.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Roman89
метка стоит на железной пластине с которой считывает датчик каленвала. И если судить по ней то метка у меня была смещина на зуб назат.(((
- ЯпонеЦ
Не могет там скакать, если все исправно...Roman89 писал(а):метка стоит на железной пластине с которой считывает датчик каленвала. И если судить по ней то метка у меня была смещина на зуб назат.(((
Пластина одевается на шестерню, через 2 микрошпонки и замыкается кольцом.... тем про эту неисправность много, даже фотки есть(искать лень).
Roman89
Так вот после пластины стоит шайба, и эта шайба разволилась вся, и пластина очень сильно чиркала об датчик коленвала.
