Есть вопрос по грм на моторе 6G72
Добавлено: 03 сен 2012, 12:10
Roman89
Рябат а у этих мотор может проскочит ремень грм?
Re: Есть вопрос по грм на моторе 6G72
Добавлено: 03 сен 2012, 12:23
ЯпонеЦ
Да, по причине выхода из строя натяжителя, по причине рассыпания одного из роликов, по причине рассыпания помпы.
Ну как то так.
Добавлено: 03 сен 2012, 20:57
Roman89
Ребят а если не трудно, можите под сказать как выставить нижнюю метку на шестирне. А то везде разная информация. Буду очень благодарен за фото!!
Добавлено: 04 сен 2012, 11:57
/Malwar/
Какая разная информация?
Метку на шестерне кв совместить с меткой на корпусе маслонасоса вот и все.
Если мне не изменяет память- то на шестерне выбита стрелка, а на корпусе маслонасоса отлив в ввиде риски.
Добавлено: 04 сен 2012, 12:46
ЯпонеЦ
ну поиск рулит, надо тока по клаве грамотно настучать....
или так
Добавлено: 04 сен 2012, 14:45
Roman89
Скачал книгу в энете и в ней написано на три зуба назат от шпонки.
Добавлено: 04 сен 2012, 14:47
Roman89
Но есть еще метка на пластинке датчика хола.
Добавлено: 04 сен 2012, 19:14
/Malwar/
Я так понимаю движок 6G72 24кл.
Делай как на первой картинке.
Добавлено: 05 сен 2012, 07:08
Roman89
Большое спасибо!!
Добавлено: 05 сен 2012, 11:34
ЯпонеЦ
не надо считать зубья ... ищи заводские метки(они есть) и после установки ремня прокрути мотор вручную, через 2 оборота колена - метки вернутся в исходное, чтобы убедиться в правильности установки.
ЯпонеЦ
Добавлено: 05 сен 2012, 12:06
Pajerist
NazareT писал(а):не надо считать зубья ... ищи заводские метки(они есть) и после установки ремня прокрути мотор вручную, через 2 оборота колена - метки вернутся в исходное, чтобы убедиться в правильности установки.
Это точно. В книге - чушь полная. Выставил - одел ремень - освободил натяжитель и покрутил несколько оборотов. Метки на месте - все хорошо.
Добавлено: 05 сен 2012, 14:09
Roman89
метка стоит на железной пластине с которой считывает датчик каленвала. И если судить по ней то метка у меня была смещина на зуб назат.(((
Добавлено: 05 сен 2012, 14:10
Roman89
Я так понял могу сфоткать вечером выложу.
Добавлено: 07 сен 2012, 12:16
ЯпонеЦ
Roman89 писал(а):метка стоит на железной пластине с которой считывает датчик каленвала. И если судить по ней то метка у меня была смещина на зуб назат.(((
Не могет там скакать, если все исправно...
Пластина одевается на шестерню, через 2 микрошпонки и замыкается кольцом.... тем про эту неисправность много, даже фотки есть(искать лень).
Добавлено: 07 сен 2012, 12:22
Roman89
Так вот после пластины стоит шайба, и эта шайба разволилась вся, и пластина очень сильно чиркала об датчик коленвала.
