Стук в двигателе 4м41
seregamal
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Появился небольшой стук в верхней части двигателя.Подскажите пожалуйста что может быть?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Стук в двигателе 4м41
Вооооот! Сейчас там разместил
. Стучать там есть чему, поверь! Желательно бы бросить сюда звук этого стука или видео на ютюб, а сюда ссылку. Ну или буквами описывай. А так это как выражаются некоторые с форума "это лечение трипера по телефону"
Какой пробег авто?
Какой пробег авто?
seregamal
- Двигатель:: 4м41
пробег 180 тыс.снимал сегодня крышку клапанов, посмотрел цепь и все успокоители.вроде все в порядке.кажется стучат клапана,зазоры мне что то не нравятся
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Верхний маленький (который между распред.валами) на месте? Какой зазор между ветвями цепи. И какой у тебя зазор на клапанах? Обычно на дизеле сложно их услышать!
seregamal
- Двигатель:: 4м41
да на месте.растояние между цепями 1,5 см.я не замерял зазоры,но от руки сильно болтаются
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Как ты пишешь что расстояние 1.5 см, но ты его не замерял и что именно болтается? Не понял!!!!! Расстояние между ветвями меряется в месте наибольшего их приближения друг к другу. По другому не сделать вывод о состоянии цепи.seregamal писал(а):да на месте.растояние между цепями 1,5 см.я не замерял зазоры,но от руки сильно болтаются
seregamal
- Двигатель:: 4м41
я и мерил расстояние между ветвями в месте наибольшего их приближения.а болтаются клапана,просто не так написал
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А.........!!!
Тогда зазор проверяй! цепи ещё 6 мм можно тянуться.
- Стяпан
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Товарищи подскажите - вопрос может и баян, но все же, каким именно образом померить расстояние между ветвями цепи в месте их наибольшего приближения, этож глубоко?
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А каким тебе будет удобно!!! У меня например была полоска жести я её сражу подрезал под 10 мм и засунул, увидел что зазоры ещё большие. Можешь взять реечку, короче насколько фантазии хватит, тебя никто не ограничивает.......
- Стяпан
Т.е. правильно ли я понял - берешь длинную и узкую железяку и светя фонариком суешь её туда куда уходит цепь, на глаз определяешь место где ветви ближе всего, ставишь между ними и от того насколько мал/велик зазор опр. растяжение.
А допускается растяжение определять по тому насколько выдвинут гидронатяжитель, если да то в каком состоянии смотреть: на заведенном двиге или нет?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Понял ты правильно, с одними уточнениями. Там не надо определять где самое само близко подходят ветви цепи. Это место там одно. Проверять можно и по натежителю, но такой информации нет. Вот вы определите и она у вас будет. Запускать двигатель не надо, (это не галель с дв 406) на нашем гидронатежители есть храповик, который не дает провиснуть цепи при отсутствии давления масла с системе. По этой причине нельзя проворачивать двигатель против его вращения, что бы не повредить храповик.
- Вложения
- Фото1046.jpg (31.7 КБ) 1023 просмотра
