ABS это Электрика????
Электрика в Pajero
Александра
Сообщение Александра »
такой вопрос: поменяла на Паджере 2 родные регулируемые амортизаторы на обычные (Каяба) и после этого не гаснет лампочка ABS :( ... в сервисе сказали, что датчики крепяться на родных, а на эти не приделать(ну как то так сказали...) Вобщем не работает теперь ABS ... Интересно наврали мне или нет??????
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
А разве датчики ABS к амморам крепятся? :shock:
По моему ABS это тормоза, а амморы тут не причём.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Re: ABS это Электрика????
Александра писал(а):такой вопрос: поменяла на Паджере 2 родные регулируемые амортизаторы на обычные (Каяба) и после этого не гаснет лампочка ABS :( ... в сервисе сказали, что датчики крепяться на родных, а на эти не приделать(ну как то так сказали...) Вобщем не работает теперь ABS ... Интересно наврали мне или нет??????
СИЛЬНО НАВРАЛИ!!!!! :twisted:
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Видать сломали датчик и теперь отмазки лепят, чтобы новый не покупать.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Гонят, однозначно. :twisted:
:smt067 их надо таких
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Александра
:shock: СЛОМАЛИ!!! А как же теперь мне быть??!! Я ж не докажу наверное... :sad: Посоветуйте пожалуйста!!!
Pajero ll, 3 л., АКПП, 5 doors, 96 г.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Идти к ним и яйца выкручивать. Упирать на то, что до ремонта не было, а после появилось. Кроме того надо внимательно следить, чтобы они просто лампочку абс из панели приборов не выкрутили - есть такой способ лечения.
т.е. когда ключ на старт - она загорается, а через пару секунд после пуска должна гаснуть.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Александра
:oops: ну это я не смогу... А вобще можно было ставить простые аммы? И там теперь в пакетиках куча проводков...? замотано...это от них или от ABS?
Александра
и, кстати, когда аммортизаторы меняли, тогда и колодки передние... А вы меня просветили, что АBS к тормозам приделывается... черт...похоже точно они намудрили...
но хуже всего, что там знакомый работает... мастером... :cry:
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Теоретически в пакетиках должны лежать коробочки только от аммортизаторов, а датчики АБС на месте стоять.
Вообще есть такое понятие - считываение кодов ошибок, когда АБС сама говорит какой из датчиков у нее неисправен.
К тормозам датчики АБС тоже имеют опосредованное отношение - стоят они в стороне и работе при смене колодок не мешают.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Александра писал(а):и, кстати, когда аммортизаторы меняли, тогда и колодки передние... А вы меня просветили, что АBS к тормозам приделывается... черт...похоже точно они намудрили...
Так знакомому и выкручивать :evil:
Александра
:mad: ВСЕ!!!! Еду в субботу разбираться!!! Расскажу потом, если вам интересно... и спасибо за подсказки! :)
Александра писал(а)::mad: ВСЕ!!!! Еду в субботу разбираться!!! Расскажу потом, если вам интересно... и спасибо за подсказки! :)
Ну очень интересно :D :D :D
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Александра писал(а): но хуже всего, что там знакомый работает... мастером... :cry:
Плохой знакомый! :axe: :toimonster:
Александра
ура!!
Оказалось, что они какой то разъем
не защелкнули!!! :D Так что тут порядок)))
Вернуться в «Электрика»
