АВС и диагностика-нужна срочно помощь
Mitsubishi Pajero/Montero III
jha
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: ММС 2001г.в.
Сообщение jha »
Всем доброго время суток! Прикупил ММС 2001г. При покупке горела лампочка АВС. Сделал диагностику выдало такие ошибки:
15 аномальный сигнал датчика частоты вращения колес
16 напряжение питания интегрированного блока АВС
33 Выключатель стоп сигналов и его цепь
26 датчик включения муфты подключения переднего моста
25 датчик включения 4WD
24 датчики
23 датчики
22 датчики
11 Правый передний датчик АВС обрыв или короткое замыкание
Вопрос в следующем, судя по диагностике навернулись все датчики разом!!! :shock: Такое бывает? При полном приводе лампочка ПП то горит то тухнет-хрен поймешь,хотя понижайка и передок вроде включаются! Попробую проверить клапана включения. А что делать с АВС- может сам блок умер?
Ребята подскажите пожалуйста по данным вопросам, очень нужна инфа. За ранее спасибо!
Последний раз редактировалось jha 04 сен 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: АВС и диагностика-нужна срочно помощь
Сообщение HiTEX »
И это всё проморгала одна лампочка??!
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Почему поморгала? Сканерами тоже так выдать может. Вот с диагностом видимо беда
jha
Сообщение jha »
HiTEX писал(а):И это всё проморгала одна лампочка??!
Это не лампочка, это сканер!!! А вот что за беда, и как с ней бороться как раз и хочется выяснить!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
jha
Сообщение jha »
Типа того! По кодам совпадает, но практически то что делать?
К примеру:
16 напряжение питания интегрированного блока АВС- если я правильно понимаю нет напряжения на блоке АВС? Или он навернулся? Какие еще могут быть причины?
33 Выключатель стоп сигналов и его цепь- с этим понятно(в данный момент сняты задние фонари)
15 аномальный сигнал датчика частоты вращения колес- разбит сектор? Или еще что-то?
26 датчик включения муфты подключения переднего моста- буду смотреть контакты клапанов, они не они?
Остальное более менее понятно. Может у кого уже была такая куча неисправностей? Подскажите что делать? Где рыть?
За ранее спасибо!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
26 - обрыв проводка на лягушку переднего редуктора (датчик включения муфты) или его неисправность (заржавел)
15 - Нехватает зубьев (замяты) на гребёнке гранаты
33 - сгорел предохранитель на лампы тормоза, отломился проводок, неисправна кнопка на педале
16 - АБС попросту отключен (по всей видимости из-за неправильно работающих датчиков. Читай из -за ошибки 15)
Дед Василь
jha
Сообщение jha »
HiTEX писал(а):26 - обрыв проводка на лягушку переднего редуктора (датчик включения муфты) или его неисправность (заржавел)
Большое спасибо-все по делу!!! :*THANK*:
Еще вопрос- "АБС попросту отключен" это как, все предохранители АВС стоят, напряжение на нем правда не проверял(пока), мог ли он сам вырубится(такое ощущение что моторчик насоса не работает). У меня была фрося, на ней АВС тоже не работал(сломан сектор, оборваны 2 датчика), но при включении зажигания было слышно что насос включается, тут такого нет(полная тишина). Может насос глюкнул? ::-(:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У тебя гидроусилитель тормозов? Если да, то он там всё и делает.
Если вакуумный, то блок АБС висит отдельно
Дед Василь
jha
Сообщение jha »
HiTEX писал(а):У тебя гидроусилитель тормозов? Если да, то он там всё и делает.
Вакумник стоит. Завтра буду замерять напряжения, сопротивления, итд!!!
По результатам отпишусь!
Что замерять?
Сажаете горе диагноста рядом, и поехали. По каналам данных на сканере пусть смотрит сигналы с датчиков, и других устройств. А уж затем замерять. И ещё ошибки ABS не стираются при заведённом двигателе.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SNOOPER писал(а):И ещё ошибки ABS не стираются при заведённом двигателе.
+мульен
jha
Сообщение jha »
SNOOPER писал(а):Что замерять?
Просто снова платить два касаря за то что он проедет рядом и скажет что датчики не исправны-не охота! :)
Сам раньше занимался электроникой, так что для меня проще и дешевле проверить все с помощью мультиметра, тем более в мануалах есть данные по сопротивлениям и напряжениям. Как то так :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Чем закончилось?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
... тестер сгорел ::-D:
Дед Василь
jha
Сообщение jha »
HiTEX писал(а):... тестер сгорел ::-D:
Пока к сожалению ни чем ::-(:
Был по работе на выезде, завтра буду проверять, заодно хочется проверить и ошибки по мотору:
лямды задние, клапана ОГ, да еще и пропуск зажигания 1-4 цилиндр(проверю катушку).
Как будет инфа, сразу отпишусь.
jha
Сообщение jha »
Короче!!! Вчера занимался всем этим хозяйством, точнее приводил его в порядок. Прозвонил все датчики(по всему они целые), перебрал разъемы смазывая их специальной бадягой для контактов, и чудо свершилось!!!! :O:-): Сегодня поехал в Питер и только на половине пути обратил внимание что лампочка АВС потухла. Остановился, заглушил мотор, снова завел-лампочка исправно гаснет!
Видать были херовые контакты.
Правда теперь нарисовался новый трабл с мотором, придется открыть новую темку. ::-(:
pribalt
Двигатель:: 4M40/4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero 2/3
Сообщение pribalt »
Напишу сюда чтобы новых тем не плодить,
Во время резкого торможения идёт вибрация педали но не как АВС а как будто шимми на Патроле с большими колёсами), в руль не колотит, видимо на задней оси это происходит. При плавной городской езде если не топчешь педаль-проблем нет, только при среднем - сильном нажатии на педаль проявляется, особенно сильно если едешь с горки чтоб зад был выше переда. Сунул скрепку поглядеть ошибки-а там зоопарк!
11,12,15,23,24,33,41,42,43,44,52
Что то не вериться что всё сломалось враз.
Лампа АБС тухнет, абс срабатывает на скользком покрытии
Кроме блока управления идей нет.
Может кто сталкивался, куда копать?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А ошибки в каких блоках?
pribalt
Сообщение pribalt »
на АБС
