Помогите пожалуйста. Не смог завестись утром!!!!!
Добавлено: 21 июл 2006, 10:06
Dinamit
Народ помогите советом, не знаю что делать.
Ситуация такая: утром вышел ехать на работу. Ну и провожу обычные процедуры. Ключ в замок, повернул, загорелись лампочки. Погасла лампа свечей накала, сижу жду пока отщелкнит реле. Реле отщелкнуло все остальные лампочки зажглись чуть ярче. Ну и начинаю заводить, нифига не заводится. Причем вчера приехал домой все было нормально!!!! Т.е ни что не предвещало!!! Причем она вроде схватывает, я отпускаю зажигание, и нифина!!!!! т.е. не завелась
Топливо в баке есть!!!!
Подскжите, где смотреть и что делать!!!
Спасибо, буду рад всем предположениям.
Добавлено: 21 июл 2006, 10:59
Dimon_73
Предположение: э/м клапан, который топливо отсекает или контакт этого клапана в замке зажигания. Удачи!
Добавлено: 21 июл 2006, 11:19
TaHrO
ручным насосом на фильтре помаслай - может слегка завоздушился
туговато должен ходить если соляра есть
Добавлено: 21 июл 2006, 11:28
Dinamit
Добавлено: 21 июл 2006, 12:17
Динго
Может сигнализация фокусничает? Проверь наличие напряжения на клапане подачи топлива, о котором писали выше, когда ключ зажигания находится в положении ON. Если все в порядке, надо подачу топлива в ТНВД смотреть.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 21 июл 2006, 12:22
Dinamit
Из СПб, Дмитрий
после того, когда не схватила при попытке завезти двигатель, слышен какой-то щелчек!!!!
Добавлено: 21 июл 2006, 12:36
Руслан
Если бы клапан - то не схатывала бы, возможно замок зажигания
Щелчек - ищи реле, очень похоже на сигналку.
Добавлено: 21 июл 2006, 12:49
Dinamit
Щелчек - ищи реле
Так а как искать, и какое реле, я так понимаю что видимо каке-то тсекающее!!!!?
Добавлено: 21 июл 2006, 13:09
Динго
Dinamit писал(а):Щелчек - ищи реле
Подай на этот клапан 12 В напрямую от аккумулятора и попробуй завестись. Если заведется - смотри цепь питания этого клапана. Сигнализаторщики обычно ее как раз и рвут.
Из СПб, Дмитрий
Re: Помогите пожалуйста. Не смог завестись утром!!!!!
Добавлено: 21 июл 2006, 13:27
Александр__Луценко
Dinamit писал(а):Народ помогите советом, не знаю что делать.
Заводить надо сразу как только погасла лампа накала свечей (не ждать пока отщелкнет реле свечей накала). Получается ты начитнаешь заводиться на остывающих свечах. Проверь свечи. И питание на них.
Dinamit
я так понимаю речь идет о клапане отсечки топлива???
Подскажите пожалуйста он находится под Интеркуллером??? Как его найти.
Спасибо.
Добавлено: 21 июл 2006, 13:31
Dinamit
как проверить, я так понимаю их надо просто выкрутить и проверить тестером????, т.е. посмотреть подается ли на них напряжение и второе, визуально определить по накалу самих свечей. Правильно я Вас понял???
Добавлено: 21 июл 2006, 14:26
Александр__Луценко
Dinamit писал(а):Проверь свечи. И питание на них.
Сначало достаточно цифровым тесттером (мультиметром). Отсоединить общую шину свечей и проверить каждую свечу между выводом и корпусом. Сопротивление 0,2-0,26 Ом. Если не получилось, тогда выкрутить и напрямую к аккумулятору. Смотреть греются или нет.
Напряжение питания на свечах может быть либо 6 либо 12 В. Еще посмотреть надежность контакта на питающей шине свечей.
Добавлено: 21 июл 2006, 14:32
Ermakoff
Вообще-то нормальный двиг в это время года заводится и без свечей с пол-оборота.
Моё мнение - либо завоздушился насос (надо качать лягушкой, открутив слегка обратку на насосе, пока соляра не пойдет без пузырьков), либо клапан отсечки (находится в ТНВД, разъем с задней стороны насоса, один там тахометра, второй- как раз клапана, подаём 12 вольт, как писалось выше- должен слышаться четкий щелчок клапана, машина должна завестись).
Добавлено: 21 июл 2006, 14:49
Dinamit
завоздушился насос
а если действительно завоздушился насос как Вы говорите, почему так могло пролизойти???? Т.е. причина возникновения этого процесса, ниразу не обсыхал, т.е. воздуха дизель не хватал!!!
Спасибо!!!!! Очень благодарен все за ответы!!!
Добавлено: 21 июл 2006, 15:16
Ermakoff
Dinamit писал(а):завоздушился насос
Мог воздуха хапнуть из-за трещинки в топливной магистрали (трубки, шланги), или из-за ослабшего хомута, из-за некачественного топливного фильтра, может сальник в тнвд задубел, причин много и на месте, откуда попадает воздух, не всегда бывает лужица или даже пятно.
Попробуй разобраться сначала, в чём именно причина незавода. Если перечисленное не поможет - я бы посмотрел на целостность ремня ГРМ -мало ли...
Добавлено: 21 июл 2006, 15:40
kva
[ [/quote]
аПопробуй разобраться сначала, в чём именно причина незавода. Если перечисленное не поможет - я бы посмотрел на целостность ремня ГРМ -мало ли...[/quote]
Я присоединяюсь:
1 проверь при вкл зажигания щелкает сам клапан на тнвд(тоам где вых трубочек на форсунки) в верху секции нагнетения.(обычный электромагнит вытягивает запорный клапанок который можно даже снять если в дороге сгорит вся проводка завести с толкоча и ехать спокойно глушить как мопед передача тормоз и плавно отпускаеш сцепление.
2ослабь гайку подачи топлива хотябы на одну форсунку при прокрутке должно ссыкать топливо
3перед тем как это проделать убедись что все в порядке с грм те совпадение меток(сними верхний кожух и проверь хотябы по натяжению и по вум шестерням тнвд и распредвала.
Еслибы свечи не работали даже все всеравно хоть с дымом и в дагонку завелась так что проверку свечей можеш отложить до конца сентября.
Добавлено: 21 июл 2006, 15:51
Dinamit
Собстенно говоря, на сколько я понял, всетаки основная причина не заводки кроется скорее всего в разгерметизации топливной магистрали и попадания в неё воздуха, т.е. скорее всего свечи накала здесь не причем....
Вопрос, как всетаки её завезти, качать насосом на фильтре???
До каких пор тогда качать...????
Спасибо.
Добавлено: 21 июл 2006, 15:56
Dinamit
ремня ГРМ
простите товарищи!!! Но если бы был порван ремень ГРМ, то она бы даже и не схватывала на сколько я понимаю??? Или я ошибаюсь.....???
Добавлено: 21 июл 2006, 18:52
Dinamit
Братья прикиньте завёлся!!!!!
Весь день на работе сидел читал Ваши ответы, раньше пришел с работы и кинулся к своей дорогой машинке вооружившись тестером и распечаткой Ваших ответов!!!!
Причем ничего, кроме прокачки ручным насосом на топливном фильтре и сбрасывания клемы с аккамулятора, ничего кроме этого не делал!!!!
Завёлся не сразу, а с примерно с 10-ой попытки, я почувствовал, что она начала активней схватывать, ну и соответственно я начал тискать по педали газа, хотя на мой взляд это не очень помогло!!!!! Сначала оборотов было наверно 400-500, вообщем думал заглохнет, а потом как положенно простите за выражение (просралась), т.е.набрала на холодную 1200-1400, потом прогрелась и опустилась на свои положенные 800!!! Ну и вот проехав несколько кругов по двору, все Ок. Сейчас заводится махом просто, как говориться с пол тычка. Вот у меня и вопро:
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ??? как вариант забить, но это не по мне. Так что посоветуйте где копать, что бы предотвратить это в дальнейшем!!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!!
