кондей на 6g72
ivasik771
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
кондей на 6g72
всем привет, ребята подскажите , включаю обдув лобового стекла включается кондей , так должно или.....????ммс 2000г, 6g72
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: кондей на 6g72
так и должно! Ибо с кондеем и холодным воздухом стекло быстрее отпотевает!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
ivasik771
- Двигатель:: 6g72
Re: кондей на 6g72
предыдущий хозяин сказал что типа там провода какие то перепутаны, доедь говорит до электрика, значит никуда ездить не надо?
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
Не надо никуда ехать. У всех нормальных машин так!!!ivasik771 писал(а):предыдущий хозяин сказал что типа там провода какие то перепутаны, доедь говорит до электрика, значит никуда ездить не надо?
ivasik771
- Двигатель:: 6g72
Re: кондей на 6g72
спасибо за подсказку, просто митсу первая у меня, до этого на других такого не было, отсюда и сомнения
ivasik771
- Двигатель:: 6g72
Re: кондей на 6g72
тогда еще один вопросик, а зимой когда надо лед растопить с лобового, то как быть?
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
Зимой у вас выключен холодный воздух, поэтому будет дуть горячим!ivasik771 писал(а):тогда еще один вопросик, а зимой когда надо лед растопить с лобового, то как быть?
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: кондей на 6g72
Что значит на нормальных ! у меня вроде все везде работает а при обдуве ни какой кондей не включается.Завтра еще раз проверю может не обращал внимания
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
У вас климат или просто кондиционер? И если у вас уже включен кондиционер, то при переключении на стекло само собой он не включится, или если у вас режим авто включен, тоже не включится кондер т.к. он уже включен в режиме авто....BORIS.B писал(а):Что значит на нормальных ! у меня вроде все везде работает а при обдуве ни какой кондей не включается.Завтра еще раз проверю может не обращал внимания
ivasik771
- Двигатель:: 6g72
Re: кондей на 6g72
так объясните , для чего это вообще нужно, у меня на других бибиках все принудительно включалось, если я езжу в сырую погоду с обдувом на стекло, то на хера мне кондей то, лишний расход, да и мало ли чего, я слышал что его(кондей ) зимой вроде как и не рекомендуется включать, а тут такое
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
просто с кондеем т.к. он сушит воздух, он быстрее отпотеет стекло, для этого и сделано. Для машин без кондея приходится горячий воздух включать на стекло... не очень удобно т.к. жарко становится.
Не нравится с кондеем на стекло дуть, включай направление на стекло регулировкой, а не кнопкой "обдув стекла".
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
ivasik771
- Двигатель:: 6g72
Re: кондей на 6g72
так у меня не кнопка, а обычный вертушок, ставлю на стекло или на стекло и в ноги
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Re: кондей на 6g72
Все равно тоже самое и у меняivasik771 писал(а):так у меня не кнопка, а обычный вертушок, ставлю на стекло или на стекло и в ноги
да и кондер работает не долго вкл потарахтел и выкл, потом опять вкл
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
Поворачиваете вертушок и включается кондей, когда на стекло направлено??? Так у вас тоже не климат... Но все равно кондей включается... Вот тут я подтупливаю, обычно у кого нет климата не должен включаться кондей.
- Maksus
Re: кондей на 6g72
у меня Нет климата, обычный кондей
Еду я с выкл кондеем и обдув на лицо и ноги допустим
начинается дождь, лобовое потеет
Я поворачиваю крутилку в положение Лобовое и что там еще(не помню) или Чисто только Лобовое
В этот момент автоматом вкл компрессор кондея поработает выкл потом вкл и т.д.
L200 AT SS
L200 AT SS
- Barmalei
Re: кондей на 6g72
Ну значит на некоторых кондеях так работает. У меня на лансере так не работало, хотя машина свежая 2005 г.в.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Re: кондей на 6g72
У меня так же.Maksus писал(а):у меня Нет климата, обычный кондей
