Куплю...ну можно сказать фаркоп
Replay
Двигатель:: 3.0 TDI
Мой автомобиль(и):: Audi Q7
Сообщение Replay »
Как то так... инженеру, создававшему фаркоп Bosal, надо этот фаркоп прикрутить к голове. Шпильками. Насквозь. :]:-O:
Преамбула: снёс розетку, переезжая небольшую канаву. Перестала гореть надпись.
Сегодня решил снять розетку, и заодно посмотреть, почему надпись не горит.
Посмотрел... жесть. Делать фаркоп с подсветкой для внедорожника, и располагать провода этой подсветки внизу- это
верх инженерного гения, млин!
Провод обломился под корень. Начал разбирать- доломал вконец.
В общем, если у кого-нибудь есть останки такого фаркопа, или сам светящаяся панель- куплю.
Actum ne agas
Благодарил (а): 1020 раз
Re: Куплю...ну можно сказать фаркоп
Replay писал(а): Посмотрел... жесть. Делать фаркоп с подсветкой для внедорожника, и располагать провода этой подсветки внизу- это
Ну инженерные мысли можно оставить в стороне. А вот ставить гламур на внедорожник, тоже "позиция" :)
Replay
Двигатель:: 3.0 TDI
Сообщение Replay »
Ну ставить - не я ставил :) Я бы такое не поставил :)
А снимать теперь - тоже не вариант, проушины дилер радостно "зажал". А без них никак...
Actum ne agas
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
В чём проблема? Без светящейся панельки фаркоп свои функции не выполняет?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Replay
Двигатель:: 3.0 TDI
Сообщение Replay »
Смайлик писал(а):В чём проблема? Без светящейся панельки фаркоп свои функции не выполняет?
Ну да :) Но с моей педантичностью, когда что-то не работает- я нервничаю :*CRAZY*:
Actum ne agas
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Replay писал(а): Ну ставить - не я ставил :) Я бы такое не поставил :)
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: ....а востановить очень хочется такую КРАСОТИЩУ!!!! ::-D: :;-):
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Replay
Двигатель:: 3.0 TDI
Сообщение Replay »
Ога :)
Говорю же, бешусь, когда что-то не работает :)
Actum ne agas
Голубев
Сообщение Голубев »
Ога :)
так фаркоп то работает безоговорочно!!!! а вот гламуру на нём не хватат ::-D: ....
8 926 906 00 01
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение zFruit »
Replay писал(а):Говорю же, бешусь, когда что-то не работает :)
Да ладно, можно не оправдываться :;-): :;D:
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
KeLeM
Двигатель:: 3.0 V6-24
Сообщение KeLeM »
Проведи заново провода питания на подсветку. К примеру возьми питание с розетки фаркопа (в габаритов) и будет тебе счастье.
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
Replay
Двигатель:: 3.0 TDI
Сообщение Replay »
Питание оборвалось на самой плате.
Actum ne agas
Dalnoboi
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Сообщение Dalnoboi »
Люто уважаю за "когда что-то не горит-нервничаю"
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Replay писал(а):Питание оборвалось на самой плате.
Замени всю подсветку на светодиоды и будет счастье :*YES*:
89168231425 Денис.
Reff
Двигатель:: 6G75 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Reff »
Dalnoboi писал(а):Люто уважаю за "когда что-то не горит-нервничаю"
Плюс триста! :Botan:
ОПТОН
Двигатель:: 4D56 трактор,
Мой автомобиль(и):: MPS 2006г, ,Atv 500
Сообщение ОПТОН »
Свечку поставь перед выездом зажжош
MPS 2006. лопата фискас и за рулем раздолбай
