Куплю...ну можно сказать фаркоп
Добавлено: 07 сен 2012, 00:02
Replay
Как то так... инженеру, создававшему фаркоп Bosal, надо этот фаркоп прикрутить к голове. Шпильками. Насквозь. :]:-O:
Преамбула: снёс розетку, переезжая небольшую канаву. Перестала гореть надпись.
Сегодня решил снять розетку, и заодно посмотреть, почему надпись не горит.
Посмотрел... жесть. Делать фаркоп с подсветкой для внедорожника, и располагать провода этой подсветки внизу- это
верх инженерного гения, млин!
Провод обломился под корень. Начал разбирать- доломал вконец.
В общем, если у кого-нибудь есть останки такого фаркопа, или сам светящаяся панель- куплю.
Re: Куплю...ну можно сказать фаркоп
Добавлено: 07 сен 2012, 00:42
Replay писал(а): Посмотрел... жесть. Делать фаркоп с подсветкой для внедорожника, и располагать провода этой подсветки внизу- это
Ну инженерные мысли можно оставить в стороне. А вот ставить гламур на внедорожник, тоже "позиция" :)
Добавлено: 07 сен 2012, 01:29
Replay
Ну ставить - не я ставил :) Я бы такое не поставил :)
А снимать теперь - тоже не вариант, проушины дилер радостно "зажал". А без них никак...
Добавлено: 07 сен 2012, 07:39
Смайлик
В чём проблема? Без светящейся панельки фаркоп свои функции не выполняет?
Добавлено: 07 сен 2012, 08:23
Replay
Смайлик писал(а):В чём проблема? Без светящейся панельки фаркоп свои функции не выполняет?
Ну да :) Но с моей педантичностью, когда что-то не работает- я нервничаю :*CRAZY*:
Добавлено: 07 сен 2012, 11:24
Голубев
Replay писал(а): Ну ставить - не я ставил :) Я бы такое не поставил :)
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: ....а востановить очень хочется такую КРАСОТИЩУ!!!! ::-D: :;-):
Добавлено: 07 сен 2012, 16:08
Replay
Ога :)
Говорю же, бешусь, когда что-то не работает :)
Добавлено: 07 сен 2012, 16:49
Голубев
Ога :)
так фаркоп то работает безоговорочно!!!! а вот гламуру на нём не хватат ::-D: ....
Добавлено: 03 окт 2012, 17:47
zFruit
Replay писал(а):Говорю же, бешусь, когда что-то не работает :)
Да ладно, можно не оправдываться :;-): :;D:
Добавлено: 04 окт 2012, 15:03
KeLeM
Проведи заново провода питания на подсветку. К примеру возьми питание с розетки фаркопа (в габаритов) и будет тебе счастье.
Добавлено: 21 окт 2012, 11:54
Replay
Питание оборвалось на самой плате.
Добавлено: 19 июл 2013, 01:30
Dalnoboi
Люто уважаю за "когда что-то не горит-нервничаю"
Добавлено: 19 июл 2013, 13:45
Pushkin
Replay писал(а):Питание оборвалось на самой плате.
Замени всю подсветку на светодиоды и будет счастье :*YES*:
Добавлено: 18 авг 2013, 19:13
Reff
Dalnoboi писал(а):Люто уважаю за "когда что-то не горит-нервничаю"
Плюс триста! :Botan:
Добавлено: 19 авг 2013, 18:21
ОПТОН
Свечку поставь перед выездом зажжош
