Не могу поставить гидромуфту
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Подскажите корячусь второй день - не встает и все... Перед снятием двига метки делал не могу попасть млиать!!! Не доходит до конца на двиге от привалочной поверхности к колоколу до маховика около 30 мм у меня гидротранс дальше 20 не лезет чо делать как попасть ? Кручу сам бублик ведь должен же наскочить на шпеньки эти!!! Или я чо то не догоняю???
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Re: Не могу поставить гидромуфту
Не знаю как на бензе,а я один раз по запарке маховик на 2,5 не той стороной поставил,все встало идеально только двиг потом часа два запихать не могли - не достает до колокола и все!!!Потом заметил сто скосы на венце от стартера смотрят а не к нему,тут и дошло...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Я надеюсь масло насос ещё не сломали путём попытки притянуть акпп к мотору? а по делу - у вас гт не попал пазами в маслонасос. По делу - гт нужно немного покачивать из стороны в стороны и немного приподнять, но это пипец ка неудобно при акпп на машине. Иногда его нужно дать немного назад, покрутить с приподниманием и он влезает. Сия процедура не тривиальна.
aassaa
ZILLA спасибо! попробую! двиг еще не ставил...
