Подключение устройств к USB.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ »
Привет всем, не нашел тут нужную тему и решил у клуба спросить.
Кроме флешки я так понял можно и HDD подключать для проигрывания музыки через USB. Имеется 256Gb SSD носитель с интерфейсом USB отформатированный по умолчанию в NTFS. Залил музыку на него, подключил к машине и...Выдает ошибку что то типа Unsupported format. Файлы обычные mp3. Полистав мануал нужной информации я не нашел. Может нужно чтобы в FAT32 было отформачено? Или объем в 256Gb смущает машину? Поделитесь информацией.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Подключение устройств к USB.
Сообщение Banderlog »
Проблема однозначно в NTFS. Нужен FAT.
RobotZ
Сообщение RobotZ »
Да дело оказалость в файловой системе. Купил микрофлешку на 16 гигов, FAT32 и все стало читаться. Спасибо!
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Малино »
а флешку 32 прочитает, какое вообще ограничение по объему?
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Сообщение X-DEN »
Малино писал(а):а флешку 32 прочитает, какое вообще ограничение по объему?
у меня 32 не прочитала (формат FAT 32), под рукой была 4Gb, ее прочитала...
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
mivas
Двигатель:: 4M41DI-DC, 3,2
Сообщение mivas »
32 Гига читает без проблем, больше не пробовал. Надо только немного подождать, пока просканируются все файлы на флешке. Чем больше объем, тем дольше будет сканирование. (На 32 Gb уходит около 1,5 минут)
Dargot
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение Dargot »
Виндой можно создать максимальный том фат32 размером 32гб. Отсюда и максимальный размер диска...
