				Доработка передних сидений
				Добавлено: 08 сен 2012, 22:34
				 Garin
				В моей комплектации есть механический лифт (регулировка по высоте) только для водителя, а хотелось бы еще и для переднего пассажира. Есть предположение, что может помочь какие-то части от праворукого Тритона или Челенджера.
Если кто-то может подсказать необходимые части для такой модернизации, или кто-то уже реализовал подобное -- буду признателен за советы
				Re: Доработка передних сидений
				Добавлено: 08 сен 2012, 22:43
				 MAVR64
				Скорее помогут части от комплектации с электрорегулировками для обоих сидений. Instyle  например.
				Добавлено: 11 сен 2012, 17:33
				 drozd272
				Garin писал(а):В моей комплектации есть механический лифт (регулировка по высоте) только для водителя, а хотелось бы еще и для переднего пассажира. Есть предположение, что может помочь какие-то части от праворукого Тритона или Челенджера.
Поставь под переднее сиденье проставки и будет пассажиру счастье за 200р.Ставил на Эльку,там одно электро сиденье было.Проставка накручивается на родную шпильку,затягивается газовым ключём,красится лаком для ногтей за 15р.,родная гайка прикручивается сверху на резьбу.Сзади бутся высокие гайки и покупаются длинные болты за место коротких штатных.Вот и вся доработка.
