Стартер не крутит.
Mitsubishi Pajero/Montero III
SlaventiyEC
Двигатель:: 6G74 робот
Мой автомобиль(и):: Америкос 2000
Стартер не крутит.
Сообщение SlaventiyEC »
Привет всем.
Сегодня это корыто решило меня добить. Раньше заводилась с переменным успехом. Сегодня (хорошо в гараже), пока искал почему ошибка по клапану ЕГР, это чудовище перестало заводиться. Втягивающее щелкает, и тишина. Залез под "машину", проводом замкнул контакты на стартере-крутит (двигатель) как очумелый. С ключа только щелкает.
Если было у кого такое, подскажите куда лезть. И куда идет провод управления стартера.???
В поиске БЫЛ !!!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Стартер не крутит.
Сообщение Guest »
Скинуть клеммы, прочистить, поставить обратно, тщательно закрутить и все заведется.
Acura ZDX Advance
SlaventiyEC
Управляющий поджимал, чистил.
Ставил другой АКБ.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Если замыкали 2 здоровых болта и стартер начинал вращаться - то втягивающее помирает.
Провод управления идёт от замка, через АКПП на стартер - если АКПП поставить в R или D и повернуть ключ, то щелчка втягивающего нет(у меня так :) ), а если P или N - то втягивающее слышно.
Если втягивающее слышно - значит с управляющим проводом всё в порядке.
Я бы на Вашем месте задумался о (чистка, ремонт?)замене втягивающего.
ИМХО
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
SlaventiyEC
ИМХО
Спасибо за совет.
Залез под "машину", проводом замкнул контакты "+" и управление.
А можно про провод в коробку по подробнее? Может там сабака зарыта?
Всякие шевеления ключом зажигания желаемого эффекта не принесли.
И ткните пож-та носом в эл.схему стартера.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Провод который идет к стартеру проверял?
Acura ZDX Advance
Jez
Сообщение Jez »
SlaventiyEC писал(а):Залез под "машину", проводом замкнул контакты "+" и управление.
т.е. 1 болт и маленький разъём замкнули и стартер стал крутиться, а ДВС нет? расшифруйте плиз свои слова. :)
С Уважением, Ян.
SlaventiyEC
-"Залез под "машину", проводом замкнул контакты на стартере-крутит (двигатель) как очумелый."
Я, извините, не знаю, как еще сказать.
SlaventiyEC
А вообще то проблема была мной найдена в результате анализа симптомов болезни ночью в постели. :)
Во всем виноват StarLine B9. (АВТОЗАПУСК)!!!
Всем откликнувшимся большое СПАСИБО.
Нет больше автозапуска.
