Пинается коробка
Vladever
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 Эксклюзив 05г. в "татуировке"
Пинается коробка
Вообщем появилась проблема-при при включение Д или задней на холостых и удержи ванили автомобиля тормозом коробка начинает пинаться. Такое ощущение что пытается повернуться вокруг своей оси или включить передачу. Перед этим ооочень долго ехал по трассе', 3000 км за полтора суток отмахал. Масло четко уровень,заменено 5000 назад,соответственно как слеза. Временами проблема уходит я честно говоря грешу на адаптацию. При замене масла в поддоне все было чистенько, никакой стружки. Кто поделится квалифицированным мнением?
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Пинается коробка
Vladever писал(а):Вообщем появилась проблема-при при включение Д или задней на холостых и удержи ванили автомобиля тормозом коробка начинает пинаться. Такое ощущение что пытается повернуться вокруг своей оси или включить передачу. Перед этим ооочень долго ехал по трассе', 3000 км за полтора суток отмахал. Масло четко уровень,заменено 5000 назад,соответственно как слеза. Временами проблема уходит я честно говоря грешу на адаптацию. При замене масла в поддоне все было чистенько, никакой стружки. Кто поделится квалифицированным мнением?
Что значит " удержи ванили автомобиля тормозом ".
Пинается или при включении D или R происходит сильный один толчок???
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Vladever
Нет. Включаешь d или r и держишь авто тормозом, а кпп как будто пытается переключиться и подергивает авто. На ходу все переключается чудесно. Иногда все нормально, иногда снова появляется. Проблема появилась после пробега Уфа-Красноярск. Коробку вообще не насиловал.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Тема- дубль. Давайте все в одной обсуждать
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Закрыл
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
