Не фурычит брелок Sher Khan Magicar 6
Электрика в Pajero
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Может кто знает?
Есть же наверняка в наших кругах спецы по сигналкам.
Внезапно перестал работать брелок (основной) от Sher Khan Magicar 6.
Поставил на охрану. А через пару часов ноль реакции, ни снять, ни поставить.
Не светится индикатор "антенны". При этом режим валет брелок включает, доп брелок снимает и ставит охрану без проблем.
Попытка переподключить брелок заново не удалась, после 3-х включений зажигания ответной реакции от авто нет.
Что это может быть и как лечить?
PS. Заметил ещё странности: при выключении зажигания и вытаскивания ключа при включённых фарах (или габаритах) они стали гаснуть. Такого раньше не было. Дальний при этом функционален и может мигать. Началось одновременно с глюком брелка.
Последний раз редактировалось mvkarpov 12 сен 2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Не фурычит брелок Sher Khan Magicar 6
Сообщение Barmalei »
Видимо к брелоку пришла сибирская лиса. Купите новый брелок.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
mvkarpov
Упс...
Кажется я поспешил с созданием темы. Проблема решилась. Ещё раз попробовал переподключить брелок к машине, как ни странно, но получилось мгновенно. Брелок вернулся!
Сорри, тема более не актуальна.
Вернуться в «Электрика»
