Фонари в дверях
Добавлено: 13 сен 2012, 19:44
Не работают фонари в дверях(с виду красные катофоты, внутри лампочки, провода). Все преды, лампы целые а фонари не пашут. Может у кого такое было. Ни в одной двери не горит зараза! Где копать?
Обшивка та, все подключено. Концевики вроде работают. В салоне то свет загорается, хотя там 2 провода подходитviktorv89 писал(а):тут два варианта первый (было у друга),обшивка не от этого паджерика и второе (лично у меня) под обшивкой были фишки выдернуты! ну и к сведению, должны работать концивеки дверей.
Концевики в передних дверях должны быть двухконтактные, к ним подходит два провода, один включает салонный свет и лампу в приборке, другой подсветку замка, зуммер и фонари в дверях, вот он то похоже и не работает.memzmi74 писал(а):тема старая , относится к электричеству. Но для меня актуальная.
плафоны есть, лампы есть, проводка есть, подсветка салона включается при открывании дверей , а в дверях подсветка не работает ?????
Я ж говорю, концевик ДВОЙНОЙ, соответственно та часть, что отвечает за салонный плафон работает, а вот другая часть, что должна зажечь плафоны в дверях, то под вопросом. Посмотри, работает ли подсветка замка зажигания и пищит ли зуммер при включенном свете и открытой двери. Если нет, то откручивай концевик, на нем фишка с двумя проводами. Если один из проводов замкнуть на массу, то загорится свет в салоне и лампа на приборке, если замкнуть на массу другой провод, то должен загореться плафон в двери и подсветка замка, заработать зуммер(если габариты включены). Если все так, то концевик виноват, ну а если нет, то брать схему и искать неконтакт в проводке.memzmi74 писал(а):лампочка открытой двери на панели приборов работает, если открыть дверь.
Или это не факт , что концевик работает.?
Спасибо!valdod писал(а):Реле...Dennis001 писал(а): куда смотреть?
В схемуDennis001 писал(а):Доброго времени суток!
Извиняюсь за вопрос, не совсем по теме. Просто не хочу подымать мертвые темы.
У меня все работает и концевики, и вся подсветка салона с зуммером, не горит только подсветка замка зажигания. Сама лампа рабочая (проверял), разъёмы на колонке подключены, куда смотреть?
