проблема с ГТ
на джерике 2
- Двигатель:: 4м40т дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
проблема с ГТ
вопрос может Гидро блок отвечать за включение ГТ он включается я это чувствую но слабо и стрелка тахометра опережает спидометр особенно заметно в гору проверял уже все кроме гидро блока . Или все же ГТ НАКРЫЛСЯ
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: проблема с ГТ
Не понятно... Что вы имеете ввиду.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
только то что не работает коробка как положенно нет блокировки гидро трансформат , соленойд проверял все в норме тпс тоже остается ГТ или гидро блок .
- Barmalei
Re: проблема с ГТ
А как вы узнали ,что нет блокировки гидротрансформатора?
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
я же уже написал что нет жесткой связи двигатель и коробки даже после 100 км в час , а раньше она была , сейчас едет за счет нагрева масла , как то так что ли
- Barmalei
Re: проблема с ГТ
Смотрите соленоиды.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
да я уже все смотрел все работает по этому спрашиваю , кто знает гидро блок может так на это сказаться или ГТ сдох всётаки
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, на вашей акпп за блокировку отвечает отдельный соленоид. Если он не работает - то по нему будет ошибка. Если ошибки нет - то проблема может быть в клапане lock-up в гидроблоке или же в самом гт. Гидроблок целиком менять не нужно, т.к. отдельно можно купить этот клапан с обоймой для установки в ваш гидроблок.
Мне счаз едет затюненый набор для Aw3. Как приедет, поставлю и отпишусь.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
а скажите этот клапан лак уп , написал как понял если не правильно не пинайте пожалста , его можно промыть лил нет и только замена ? Хочу завтра снять ГБ и промыть
на джерике 2
на джерике 2
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
zilla здравствуйте я сейчас на смене и снял гидроблок выпала пружин маленькая в диаметре где то 5 мм подскажите куда ее , а то придется мне в пажарке жить остаться . Спасибо заранее.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
выпало 3 пружин большая в диаметре примерно 18 .меньше на 14 и совсем маленькая на 5 мм и какой то пластиковый вроде клапан с стальным шарик и ознобу помять куда все это ставить и еще незнаю как называются вроде аккамуляторы , самого переднего нету выпасть не мог далеко но найти не могу или небыло его ? ? ? Три штуки остались на коробке . Помогите пожалста кто знает что куда . Компа нет я с телефона тут ни чего не найду
на джерике 2
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
блин там есть поршенёк значит юра большая пружина от туда . И что там еще было? И остальные две от куда . Помогите люди
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
Выпали гидроакуумы и их пружины. Пластиковая хрень с шариком и пружинкой - это клапанок. Не нужно было снимать гидроблок не прочитав документациюпо акпп. Вчером постараюсь скинуть листы мануала по акпп.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
спасибо жду , ночь сегодня моя -:) я еще и прокладки не купил , руки чешутся как пацан блин попробую на старые собрать , тока они хрупкие . Я же и гидроблок разобрал до кучи щас голову ломаю че куда
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, эта пипец. Уже был гимор со сборкой рассыпаного гидроблока.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
да вроде не рассыпался но не точно запомнил куда пластик шарик там один ОН больше чем другие все клапана я достал и поставил на мето предварит их помыл и сами блоки тоже небыло ни чего криминального там и клапан лок уп , вроде вы так его назвали не нашел , если он в пластике должен быть , в может я не так понял . прокладки ломаются можно немного герметик на сломе их мазнуть , звонил в акпп сервис в ижевск говорят нет прокладок говорят ставь так мы тож так делаем , тока я сомневаюсь че то
на джерике 2
