стук в руле
стук в руле
Подскажи народ......... Не всегда но случается при медленом движении по кочкам отдает в руль. Ощущение что от левого колеса. Люфт в рулевом не так давно устранялся да и был он совсем не большим. Наконечники в порядке. Что еще может быть ??????
Александр PAJERO SPORT
такая же фигня, проверил все рулевое отцеплял тяги от механизма, зажимал рулевой редуктор умышленно - стук не исчезал!
На этом я частично успокоился - редуктор цел, но где рождается этот неприятный стук я так и не нашел, на форуме читал, что где до в соединениях вала рулевого от баранки до редуктора.
