совместимость головок
Тёмный
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Тёмный »
Имеется SOHC 6G72. По некоторым причинам светит замена головок. Вопрос собственно в следующем - реально ли поставить DOHC головы? Или, еще лучше мивек 6г74 :) кто-нибудь заморачивался таким? Интересует совместимость по прокладке.
MMC Pajero II 2.4 MT SS Medved 31' - японец был
MMC Pajero II GLS V6 3.0 MT SS RDLock BFG MT 31' - европеец был
Honda Prelude 4WS Si '1987 - есть
Kiread
Re: совместимость головок
Сообщение Kiread »
Блок цилиндров SOHC DOHC одинаковый, гдето тут писали.
Разница несущественна (гдето дырки под болт или два для навесного не было)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Тёмный
Сообщение Тёмный »
Kiread писал(а):Блок цилиндров SOHC DOHC одинаковый, гдето тут писали.
ага, спасибо
angarskman
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение angarskman »
Тёмный писал(а):Имеется SOHC 6G72. По некоторым причинам светит замена головок. Вопрос собственно в следующем - реально ли поставить DOHC головы? Или, еще лучше мивек 6г74 :) кто-нибудь заморачивался таким? Интересует совместимость по прокладке.
а это чего?
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
Тёмный
Сообщение Тёмный »
а это чего?
это Эво
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
а это чего?
Это ЭВО (280лыс)
А по сабжу, кто вам сказал, что на Паджеро были моторы 6g72 DOHC ? Да они были на Мицу например на диамантах, только не забывайте там мотор стоит поперёк, соответственно коллектора савсем другие. Смысл таков, вместо замены голов проще поменять сам мотор. И ещё если так много денег на покупку голов от мивек, то не проще сразу подержаный эво купить?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Тёмный
Сообщение Тёмный »
Смайлик писал(а):А по сабжу, кто вам сказал, что на Паджеро были моторы 6g72 DOHC ? Да они были на Мицу например на диамантах, только не забывайте там мотор стоит поперёк, соответственно коллектора савсем другие. Смысл таков, вместо замены голов проще поменять сам мотор. И ещё если так много денег на покупку голов от мивек, то не проще сразу подержаный эво купить?
не совсем корректно выразился, имелась в виду 24хклапанная башка.
А по поводу мивека - интерес на всякий случай, совместимы или нет. И Эво, к сожалению, нет с левым рулем, насколько я помню.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Тёмный писал(а):. И Эво, к сожалению, нет с левым рулем, насколько я помню.
Есть переделанные.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Смайлик писал(а): кто вам сказал, что на Паджеро были моторы 6g72 DOHC ? Да они были на Мицу например на диамантах, только не забывайте там мотор стоит поперёк, соответственно коллектора савсем другие. Смысл таков, вместо замены голов проще поменять сам мотор. И ещё если так много денег на покупку голов от мивек, то не проще сразу подержаный эво купить?
Во! А тогда на кой леший 6g72 DOHC раписан именно в Паджеровском электронном мануале? :=-O: Причём не только в русской, но и в англо-версии.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
ВНИМАНИЕ !!! Не путать 12-ти клапанный и 24-ёх клапанный двигатель с
DOHC
Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров (Double OverHead Camshaft).
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сори... действительно попутал... :)
