Кто нибудь менял заливную трубу бензобака?
- DDW2003
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD
Народ, кто нибудь менял заливную трубу бнзобака? У меня прогнила и при заправле соляра катает на асфальт. Хочу что нибудь наколхозить, т.к. оригинальная труба стоит около 5 т.р. Что то похожее делал на Toyota HiLux, ставил вроде трубу от восьмерки. Может кто то что нибудь уже ставил, подскажите, чтобы мне не выдумывать.
Pajero Sport 2,5 TD, Hibrid LSD, BFG 265/75/16, 2003 г.в.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Кто нибудь менял заливную трубу бнзобака?
В каком месте прогнила? Например можно вырезать сгнивший кусок и подобрать шланг.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Bedouin
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
Откуда берется такая тяга, что-либо заколхозить? На разборках, нет горловин разве? У меня есть от монтеро, надо?
- DDW2003
Да я уже сделал, сгнило в месте где труба крепится к кузову. заварил дырку у знакомого и поставил подкрылки. Теперь все норм. Колхозить приходится т.к. на новое денег особо нет. 5 т.р. я не готов отдать за кусок трубы. и на разборке на 3 т.р. предлагают.Bedouin писал(а):Откуда берется такая тяга, что-либо заколхозить? На разборках, нет горловин разве? У меня есть от монтеро, надо?
- Bedouin
Можно с Владика от челледжера заказать, 1000 р сама труба + 1000 пересылка. И никакой коррозии, в отличие от тех, что на разборках за 3 тыс. Сварка в таких местах, тоже ненадолго. Лучше делать из кусков труб и шлангов, на хомутах.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я колхозил и всё ок.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Это где же такая цена? В Пскове что ли?DDW2003 писал(а):...на разборке на 3 т.р. предлагают.
- Outlogic
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
у меня сгнила от фланца и до середины, причём в труху. Заказывал за 3800, пока ждал 2 недели заказ замотал "мегасуперпрочным" скотчем (серебристый, в строительном магазине), держал на ура - при открытии пробки был пшик. Можно было и не ставить новый. Пластиковый "экран" ставить не стал, думаю что из-за него сгнило, при том что машине всего 6 лет.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
У меня сгнила, колхозить не стал ничего, машин под жопой нужен. Поехал в МЕК, купил поставил в один день. ну его нах, огнеопасно все таки.
vadym
Пластиковый экран нужен, он прикрывает от камней мелких и крупных иначе быстренько покрытие побьет и опять ржаветь начнет.Outlogic писал(а):у меня сгнила от фланца и до середины, причём в труху. Заказывал за 3800, пока ждал 2 недели заказ замотал "мегасуперпрочным" скотчем (серебристый, в строительном магазине), держал на ура - при открытии пробки был пшик. Можно было и не ставить новый. Пластиковый "экран" ставить не стал, думаю что из-за него сгнило, при том что машине всего 6 лет.
Надо из под экрана и вверху у горловины грязь под давлением вымывать хотя бы раз в месяц и все будет хорошо.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Podzemshik
- Elvis4791
+мильон пластиковый презерватив там совсем не помогает, пескоструй с колеса туда добирается без проблем, антикорить надо.Podzemshik писал(а):И антикором обрабатывать
- DDW2003
Re: Кто нибудь менял заливную трубу бензобака?
Я не стал ставить пластиковый чехол на трубу, купил на рынке подкрылки нормальные и поставил на все арки. 2 т.р. вышло. А трубу за 3 т.р. предлагали на разборке в СПб.
- Outlogic
я трубу толстым слоем шоколада Body 930 намазал. Я думаю, что гниет не из-за пескоструя, а из-за того, что соль с грязью не вымывается нормально из под накладки. практика покажет...Elvis4791 писал(а):антикорить надо.Podzemshik писал(а):И антикором обрабатывать
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
vadym
100% ржавеет из-за грязи с солью и реагентами которая набивается за пластиковый экран и еще в полость около горловины.Outlogic писал(а):......... Я думаю, что гниет не из-за пескоструя, а из-за того, что соль с грязью не вымывается нормально из под накладки. практика покажет...
Эта грязь месяцами там мокрая и не высыхает, но все же без экрана камни из под колес будут разрушать покрытие или антикор на трубе и опять через год два надо будет снимать и красить.
Поэтому экран или еще лучше подкрылки надо поставить.
А из под экрана грязь почаще хорошо вымывать.
У меня когда труба начала ржаветь я ее не антикором, а несколько жирных слоев краски что для ржавчины HAMMERITE наложил, миллиметра три покрытие получилось (предварительно ржавчину тщательно удалил).
Третий год труба идеальна.
- Podzemshik
Раз уж пошла такая пьянка, то я сделал так:
Первый слой Tectyl ML
Второй слой Tectyl Bodysafe
Третий слой жидкий пластик Carsystem
А потом пластиковый экран
vadym
Круто! И как держит?Podzemshik писал(а):Раз уж пошла такая пьянка, то я сделал так:
Да, есть по крайней мере две точки на Спорте - труба бензобака и номер на раме, однозначно начинают ржаветь сразу после выпуска машины. С трубой вроде разобрались, а с номером я сейчас еще одну краску испытываю посмотрю как пойдет.
- Podzemshik
Летом сделал, пока держитvadym писал(а):Круто! И как держит?
- locman2
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Доброго всем вечера! Кто подскажет? У проблем с топливной системой есть код ошибки? И ошибка Р0456 - это не она?
Да и вообще, что это за ошибка, ее нет в общем (в доступном) перечне кодов и ошибок?!
- Podzemshik
В поиске есть огромная тема про эту ошибку. Не стесняйтесь вводить коды ошибок в поиск!
