				Кто нибудь менял заливную трубу бензобака?
				Добавлено: 16 сен 2012, 12:27
				 DDW2003
				Народ, кто нибудь менял заливную трубу бнзобака? У меня прогнила и при заправле соляра катает на асфальт. Хочу что нибудь наколхозить, т.к. оригинальная труба стоит около 5 т.р. Что то похожее делал на Toyota HiLux, ставил вроде трубу от восьмерки. Может кто то что нибудь уже ставил, подскажите, чтобы мне не выдумывать.
				Re: Кто нибудь менял заливную трубу бнзобака?
				Добавлено: 16 сен 2012, 14:01
				 Podzemshik
				В каком месте прогнила? Например можно вырезать сгнивший кусок и подобрать шланг.
				Добавлено: 17 сен 2012, 04:48
				 Bedouin
				Откуда берется такая тяга, что-либо заколхозить? На разборках, нет горловин разве? У меня есть от монтеро, надо?
				Добавлено: 18 сен 2012, 01:25
				 DDW2003
				Bedouin писал(а):Откуда берется такая тяга, что-либо заколхозить? На разборках, нет горловин разве? У меня есть от монтеро, надо?
Да я уже сделал, сгнило в месте где труба крепится к кузову. заварил дырку у знакомого  и поставил подкрылки. Теперь все норм. Колхозить приходится т.к. на новое денег особо нет. 5 т.р. я не готов отдать за кусок трубы. и на разборке на 3 т.р. предлагают.
				Добавлено: 18 сен 2012, 04:13
				 Bedouin
				Можно с Владика от челледжера заказать, 1000 р сама труба + 1000 пересылка. И никакой коррозии, в отличие от тех, что на разборках за 3 тыс. Сварка в таких местах, тоже ненадолго. Лучше делать из кусков труб и шлангов, на хомутах.
				Добавлено: 18 сен 2012, 10:03
				 Дёма
				Я колхозил и всё ок.
				Добавлено: 18 сен 2012, 11:02
				 Vic62-Slon
				DDW2003 писал(а):...на разборке на 3 т.р. предлагают.
 Это где же такая цена? В Пскове что ли?
				Добавлено: 19 сен 2012, 05:36
				 Outlogic
				у меня сгнила от фланца и до середины, причём в труху. Заказывал за 3800, пока ждал 2 недели заказ замотал "мегасуперпрочным" скотчем (серебристый, в строительном магазине), держал на ура - при открытии пробки был пшик. Можно было и не ставить новый. Пластиковый "экран" ставить не стал, думаю что из-за него сгнило, при том что машине всего 6 лет.
				Добавлено: 19 сен 2012, 07:34
				 Elvis4791
				У меня сгнила, колхозить не стал ничего, машин под жопой нужен. Поехал в МЕК, купил поставил в один день. ну его нах, огнеопасно все таки.
				Добавлено: 19 сен 2012, 18:54
				 vadym
				Outlogic писал(а):у меня сгнила от фланца и до середины, причём в труху. Заказывал за 3800, пока ждал 2 недели заказ замотал "мегасуперпрочным" скотчем (серебристый, в строительном магазине), держал на ура - при открытии пробки был пшик. Можно было и не ставить новый. Пластиковый "экран" ставить не стал, думаю что из-за него сгнило, при том что машине всего 6 лет.
Пластиковый экран нужен, он прикрывает от камней мелких и крупных иначе быстренько покрытие побьет и опять ржаветь начнет.
Надо из под экрана и вверху у горловины грязь под давлением вымывать хотя бы раз в месяц и все будет хорошо.
				Добавлено: 19 сен 2012, 19:15
				 Podzemshik
				И антикором обрабатывать
				Добавлено: 19 сен 2012, 22:14
				 Elvis4791
				Podzemshik писал(а):И антикором обрабатывать
+мильон пластиковый презерватив там совсем не помогает, пескоструй с колеса туда добирается без проблем, антикорить надо.
				Re: Кто нибудь менял заливную трубу бензобака?
				Добавлено: 19 сен 2012, 22:20
				 DDW2003
				Я не стал ставить пластиковый чехол на трубу, купил на рынке подкрылки нормальные и поставил на все арки. 2 т.р. вышло. А трубу за 3 т.р. предлагали на разборке в СПб.
				Добавлено: 19 сен 2012, 22:53
				 Outlogic
				Elvis4791 писал(а):Podzemshik писал(а):И антикором обрабатывать
 антикорить надо.
я трубу толстым слоем шоколада Body 930 намазал. Я думаю, что гниет не из-за пескоструя, а из-за того, что соль с грязью не вымывается нормально из под накладки. практика покажет...
				Добавлено: 20 сен 2012, 19:06
				 vadym
				Outlogic писал(а):......... Я думаю, что гниет не из-за пескоструя, а из-за того, что соль с грязью не вымывается нормально из под накладки. практика покажет...
100% ржавеет из-за грязи с солью и реагентами которая набивается за пластиковый экран и еще в полость около горловины.
Эта грязь месяцами там мокрая и не высыхает, но все же без экрана камни из под колес будут разрушать покрытие или антикор на трубе и опять через год два надо будет снимать и красить.
Поэтому экран или еще лучше подкрылки надо поставить.
А из под экрана грязь почаще хорошо вымывать.
У меня когда труба начала ржаветь я ее не антикором, а  несколько жирных слоев краски что для ржавчины HAMMERITE наложил, миллиметра три покрытие получилось (предварительно ржавчину тщательно удалил).
Третий год труба идеальна.
				Добавлено: 20 сен 2012, 23:04
				 Podzemshik
				Раз уж пошла такая пьянка, то я сделал так:
Первый слой Tectyl ML
Второй слой Tectyl Bodysafe
Третий слой жидкий пластик Carsystem
А потом пластиковый экран
				Добавлено: 22 сен 2012, 21:14
				 vadym
				Podzemshik писал(а):Раз уж пошла такая пьянка, то я сделал так:
Круто! И как держит?
Да, есть по крайней мере две точки на Спорте - труба бензобака и номер на раме, однозначно начинают ржаветь сразу после выпуска машины. С трубой вроде разобрались, а с номером я сейчас еще одну краску испытываю посмотрю как пойдет.
				Добавлено: 22 сен 2012, 22:54
				 Podzemshik
				vadym писал(а):Круто! И как держит?
Летом сделал, пока держит
				Добавлено: 22 сен 2012, 23:28
				 locman2
				Доброго всем вечера! Кто подскажет? У проблем с топливной системой есть код ошибки? И ошибка Р0456 - это не она?
 Да и вообще, что это за ошибка, ее нет в общем (в доступном) перечне кодов и ошибок?!
				Добавлено: 22 сен 2012, 23:51
				 Podzemshik
				В поиске есть огромная тема про эту ошибку. Не стесняйтесь вводить коды ошибок в поиск!
