Вот и я купил Montero Sport
lit_muk
Сообщение lit_muk »
Добрый день, вот и купил я себе Монтерика, владею машиной меньше суток :) весь ещё эйфорией объят.
Первый джип, что смотреть как проверять при покупке не знаю, осмотрел прокатился по двору в итоге купил..
Теперь появилось несколько вопросов, надеюсь поможете ;)
1. Магнитола просила ввести код, супруга попробовала (зачем? всеравно кода незнает :*DONT_KNOW*: ) в результате сейчас горит надпись - OFF, как теперь быть? можно ли как нибудь разблокировать?
2. Проходил тех. осмотр, мастер сказал, задних тормозов практически нет, объяснил тем, что стоит АБС, и клапан распределяющий тормозное усилие, забился... Сколько может стоить ремонт, если исправность именно в нем?
3. руль стоит криво :( немного повернут вправо... хозяин говорил, что менял гранату левую... может при замене что-то накрутили? Проверит ведет машину вправо или нет, пока не могу, покачусь вечером...
да забыл и машина - Монтеро 3000л. 2001г.в.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Вот и я купил Montero Sport
Сообщение Daddy »
lit_muk писал(а):да забыл и машина - Монтеро 3000л. 2001г.в.
Вот это двиг! Три тыщи литров! Скока же у него кобыл??? ::-D:
Ну эт я так.. Заходи, присаживайся! Щас спортоводы подтянутся, расскажут тебе по твоим вопросам.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Магнитолу выкинь в мусорное ведро ,это первое ! второе езжай на сход-развал , там всё скажут ,по тормозам не скажу , но что то подсказывает мне что клапан (колдун) забится не может . зы , код посмотри на ней самой или на козырьке (солнцезащитном , (если авто с америки ) он четырёхзначный
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
lit_muk
Сообщение lit_muk »
3000 - :))) да размахнулся...
авто с америки, все облазил код не нашел.. ну ничего куплю магнитолку не это главное, чем больше читаю про машину, и пользуюсь, тем больше она мне нравиться :)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
lit_muk писал(а):3000 - :))) да размахнулся...
Давай уже фоты быстрей подробные и рассказывай, че будешь с монтериком делать?
gansales
Отличная коляска! не пожалеешь! руки надеюсь на месте ? ибо требует определённого подхода и обслуживания ! не забивай на это !
Андрей.
lit_muk
Сообщение lit_muk »
пока ничего делать не буду, к весне лебедка и резина, возможно шноркель.. задача весной проехать в несколько труднодоступных мест, но там колеи особой нет, просто грязь.. бум думать...
На товарища никогда нельзя забивать ;) !!!
теперь надо определиться что смотреть, за чем постоянно следить.. изучаю..
никто не знает есть для него в продаже подобные штуки? OBD-II СКАНЕР ELM 327 C ИНТЕРФЕЙСОМ USB
подключить к нетбуку, и самому состояние оценивать...
gansales
Сначала резину , бодик ,силовик и лебёдку! а потом уж сканер! имхо
Андрей.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
А мультитроникс вместо сканера не пойдет. Раму надо проверить на целость\гнилость. По задним тормозам - возможно закисли супорта. Набери в поиске ”задний супорт”. У меня руль встал ровно после сход-развала.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
lit_muk писал(а):никто не знает есть для него в продаже подобные штуки? OBD-II СКАНЕР ELM 327 C ИНТЕРФЕЙСОМ USB
http://www.chipdip.ru/product/mp9213.aspx
Пользуюсь сам; к буку по ЮСБ, и зырю ошибки... В комплекте диск с диагностическими прогами.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
solver2005
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение solver2005 »
Если с интернетом дружишь, сканер можно купить в пределах 15-20 баксов на ebay или алибабе. По тормозам - в первую очередь суппорта проверь- та же фигня была.
Да, и велкам. Авто отличный, но заботу любит (впрочем, как и вся техника).
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect, ГБО BRC, лето 245/75/16 Conti_AT, зима 265/70/16 Dunlop SJ6, Пружины П2(усил.), аммо перед - Tokico, зад- KYB(газ), ,экспедиционник, Hi-Jack, lift mate, браслеты Skidders, лопата, Stihl MS180
lit_muk
Сообщение lit_muk »
Большое спасибо за советы :) !
Вот и первая проблемка... авто греется, бачок расширительный сухой, радиатор полный, в бачок долил, все равно греется.
термостат? помпа? смущает остатки жижи в бачке коричневого цвета на дне.. :( как будто воду лили....
на каком уровне должна быть стрелка температуры? после зимы хозяин на нем не ездил... может термостат заклинило?
volgstal
Сообщение volgstal »
lit_muk писал(а): Теперь появилось несколько вопросов, надеюсь поможете ;)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %BA#p56734
2. Проходил тех. осмотр, мастер сказал, задних тормозов практически нет, объяснил тем, что стоит АБС, и клапан распределяющий тормозное усилие, забился... Сколько может стоить ремонт, если неисправность именно в нем?
Вся проблема именно в нем. Решается просто и стоит недорого.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D1%80
Zergboy
Сообщение Zergboy »
коричневая жижа в расширительном бачке? а это часом не масло? попробуй слить тосол из радиатора, посмотри какого он цвета и все такое, промыть дистилированной водой, потом новый залить ну и посмотреть, будет ли греться. Если у тебя он 2001 года и стех пор тосол не меняли :) то его характеристики могут быть уже ваще не те. Вроде тосол не дорого стоит. На 6G72 я брал 10 литров и два осталось (но я не откручивал пробки на блоке)э
в мурзилке есть описание проверки работает ли помпа, что-то типа, после рогрева потрогать верхний шланг (толстый) он должен быть теплым.
да, еще может воздушная пробка. когда заливаешь в радиатор, болт стравливания воздуха должен быть откручен. как с него потекло - закрутил и продолжаешь лить.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Zergboy писал(а):коричневая жижа в расширительном бачке? а это часом не масло?
Масло легче антифриза. Коричневый осадок на дне - это продукты коррозии.
Zergboy писал(а):попробуй слить тосол из радиатора,
Не только из радиатора, из двигателя тоже!
Zergboy писал(а):промыть дистилированной водой
Лучше в воду добавить средство для промывки.
Zergboy писал(а):но я не откручивал пробки на блоке
Очень зря...
Не полностью слит старый антифриз, смешан с новым, присадки возможно сдохли, коррозии полный вперед!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=77643
Toyota Corolla Cross Hybrid
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Первое что нужно покупать это сканер OBD. через него контроль температуры будет очень точным.
колдуна тут нету есть регулятор, но проблема обычно в суппортах, замена на суппорта от П2 решает проблему.
По температуре первое доп. радиатор АКПП.
По антифризу долить до уровня и проверить отсутствие пузырений после нагрузок. Если пузырений нету менять антифриз, промывка кешером радиатора, замена термостата.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
А я Мультитроникс поставил, и коды читает/сбрасывает, и расходы все.... Правда колибровать парево, но цена и доступность перевесили......
А магнитолу правильно - в помойку!
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Zergboy
Сообщение Zergboy »
Про сливание всего антифриза - ну вот никак не мог я о пробок добраться :(
