Передние тормозные колодки. Какие ? номер?
Добавлено: 17 сен 2012, 15:07
vidayHA
Помогите разобраться какие колодки мне должны подойти!
Машина: Паджеро 2, Пруль, 4D56, V244004453, 91г.
Задние найти (понять) какие не составило труда. а вот с передними что-то никак (уже стал счастливым обладателем хз каких-то колодок:о))
Колодку обрисовал на бумагу карандашом вроде примерно 120 - 125мм длинну в ширину что вроде от 50мм
вложил скан обрисовки на А4
Re: Передние тормозные колодки. Какие ? номер?
Добавлено: 17 сен 2012, 15:14
Barmalei
MZ690332=MZ690349
Добавлено: 17 сен 2012, 15:15
Barmalei
120 - 125мм откуда и до куда меряете?
Добавлено: 17 сен 2012, 15:16
Barmalei
Вот такие размеры? Меряете как на рисунке?
Добавлено: 17 сен 2012, 15:21
vidayHA
Barmalei8202 писал(а):MZ690332=MZ690349
вот такие колодки показывает TECDOC по вашим номерам
Добавлено: 17 сен 2012, 15:23
vidayHA
Barmalei8202 писал(а):Вот такие размеры? Меряете как на рисунке?
совершенно точно. примерно так и мерю .. обрисовать я могу только в плюс... мерю линейкой длинна не меньше 122,5
Добавлено: 17 сен 2012, 15:24
Barmalei
совершенно точно. примерно так и мерю .. обрисовать я могу только в плюс... мерю линейкой длинна не меньше 125
Не меньше 125 это значит 149 ???
Добавлено: 17 сен 2012, 15:29
vidayHA
Это значит, что я уже являюсь счастливым обладателем 149-х, которые велики :о)
Добавлено: 17 сен 2012, 15:34
Barmalei
V244004453 это у вас номер кузова???
Добавлено: 17 сен 2012, 15:38
Barmalei
MZ 690334
Добавлено: 17 сен 2012, 15:39
Barmalei
Должны подойти! Приложите вашу колодку к этому рисунку.
Добавлено: 17 сен 2012, 15:49
Barmalei
Напишите Frame. По нему точнее будет. Вроде все таки не те эти колодки...
Добавлено: 17 сен 2012, 21:39
Бушуй
Зависит какие супорта стоят, - если однопоршневые то которые покороче , двухпоршневые-подлинней
Добавлено: 21 апр 2015, 16:46
Arbat
выбрал колодки на экист
Kashiyama
D6039M
Колодки тормозные дисковые c датчиком изноза, комплект
отдал мастеру.
в итоге прихожу - мастер говорит: "Колодки не те. Длинные"
проверил другие по экзисту - вроде все по длине на 149.8 мм
Добавлено: 21 апр 2015, 20:36
Бушуй
P 54 008
Добавлено: 22 апр 2015, 03:53
Жипер
Arbat писал(а): проверил другие по экзисту - вроде все по длине на 149.8 мм
Нет.
На П2 4д56 ставилось 2 вида передних тормозов - с одно и двухпоршневыми суппортами.
Колодки естественно на них разные.
Добавлено: 22 апр 2015, 11:27
Arbat
извиняюсь, что в теме про передние, но...
с задними таких тонкостей быть не может?
Добавлено: 22 апр 2015, 18:56
Жипер
Arbat писал(а):извиняюсь, что в теме про передние, но...
Нет.
Задние дисковые все одинаковые с 91-го по 98-й включительно на всех кузовах П2.
