Задние сиденья: как снять?
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Здравствуйте!
В выходные пытался снять задние сиденья: час прозанимался акробатикой и не ничего получилось.
В русской книге-руководстве написано "Снимите согласно нумерации на такой-то схеме" и все.
По схемам Экзиста-Эпикдате тоже неясно.
Визуально понятно, что без снятия горизонтальной подушки дальше дело не пойдет: собственно, на ней все и встало.
Опишите, пожалуйста, поподробнее что, где и как подковырнуть-потянуть-постучать для того, чтобы снять горизонтальную подушку заднего сиденья.
Спасибо!
Спасибо!
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: Задние сиденья: как снять?
Ну вобще то они прикручены . Количество не помню . Их видно при осмотре .
- ViRuZzz
Не знаю, как в Миниках, но в Джуниоре нужно сначала снять задний бардачёк, и от туда уже имеется доступ к болтам.
(Это моё 888 сообщение)
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
На миниках Н58 подушка заднего сиденья просто на защелках. Берешься руками за внешний край, дергаешь вверх, она и соскакивает. По крайне мере у меня так.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- ViRuZzz
И на Джуниорах так-же - дёргаеш за край - и седло слетает.
James Bond
Спасибо всем.
Да, проблема именно в снятии подушки заднего сиденья.
В том то и дело, что, кроме всего прочего, дергал вверх.
Причем вчера вечером снова пробовал из всей возможной дури: послышался подозрительно-страшный звук рвущейся ткани-поролона, - и прекратил это действо ( брался в районах крепежей так, чтобы крепеж оказался между пальцами и тянул).
Такое ощущение, что кто-то "оптимизировал" крепление.
- ViRuZzz
Приклеили может напрочь, т.к. эта подушка имеет свойство соскакивать, особенно после вибро-теплоизоляции днища.
James Bond
Еще раз спасибо всем!!!
Оказалось, что действительно их слегка приклеили около обеих защелок.
Пришлось стать акробатом-мазохистом, чтобы засунуть руку под заднее сиденье так, чтобы обнаружить эти вклейки.
