Нежилое помещение в гск.
Q-desnik
Двигатель:: бензин/газ
Мой автомобиль(и):: Пузатёрка.. остальное на этапе проекта..
Сообщение Q-desnik »
Здравствуйте.
Подвернулся интересный (на мой взгляд) вариант.
Продают ба-а-альшое машиноместо в небольшом одноэтажном гск :)))
Машиноместо огорожено 3 стенами и на схеме 4-ая стена обозначена пунктиром.
По документам значится - нежилое помещение.
Хочу огородить профлистом с воротами и использовать под склад.
Вопросы дилетанта..
1. не поругают-ли меня всякие бти за выстроенную стенку? (ведь по сути помещение не может быть без стены)
2. при назначении помещения как нежилое - реально в гск устроить склад или я чего-нить нарушу?
Буковки кончились ;)
Мои автопутешествия:
A, B, BG, BY, CZ, D, E, EST, F, GR, H, I, L, LT, LV, MK, NL, P, PL, RSM, SK, SRB,
01 - 04, 08, 10 - 13, 16 - 19, 21 - 29, 32 - 48, 50 - 55, 57 - 63, 65 - 79, 81 - 82, 92
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Нежилое помещение в гск.
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Q-desnik писал(а):Здравствуйте.
Вопросы дилетанта..
1. по аналогии... у меня дома стены из ГКЛ сотрудники БТИ
посчитали и оформили как перегородки\временные стены...
проблем в суде не было(оформлял перепланировку после того как...)
на плане вообще не обозначены...
2. по логике... склад не есть жилое помещение...
где противоречия?
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Q-desnik
евгенийсамарский, спасибо за ответ.
Логика у меня тоже работает :)
Хорошо бы ещё закон был на стороне логики.
Хотелось бы ещё ответов..
ЕвгенийСамарский
Q-desnik писал(а):евгенийсамарский, спасибо за ответ.
у товарища свой офис сделан на первом этаже
хрущебы...вход с улицы отдельный...встал
вопрос крыльца...ответ работников БТИ и Регпалаты:
ежели цельнозаливное либо сварное забетонированое---НИЗЯ!!!
а вот если вбить анкера в дом и землю,
и закрепить сварное крыльцо болтами---НИКАКИХ ПРОБЛЕММ!!!
даже оформлять его не надобно!!!
ВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
пс
по п.2...
у того же товарища в половине помещения(переведено "в нежилое")
оборудован склад...при оформлении и проверках(участковый, пожарники,
сэс, бти...) вопросов не возникло!!!
кроме как у полиЦмена... наркотики? оружие? :*CRAZY*:
за рулем с 1993
Q-desnik
апппп..
ещё хочу мнений и фактов :)
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
нельзя.
По пожарным правилам на автомобильных стоянках (гск-стоянки) нельзя огораживать машиноместа. Не должно быть препятствий для доступа и эвакуации машин. Также нельзя ничего хранить. Во всяком случае именно так нам при строительстве пару лет назад народного гаража сказали пожарные, когда мы хотели огородить машиноместа легкими стенками из сетки и такими же воротами. Нельзя и все, сказали нам. Проверки регулярные.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Вернуться в «Государство и закон»
