На приборной панели загорелись: чек и аккумулятор [6g74 gdi]
Mitsubishi Pajero/Montero III
kts777
Двигатель:: 6g74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III SE
Сообщение kts777 »
После непродолжительной езды загорелись на панели: чек и аккумулятор.
Обратил внимание что перестали работать: "аварийка" и "сигнализатор поворота" (не слышно даже щелчков"), остальное вроде все в норме.
Первым делом проверил предохранители, но там все целые. :%):
MMC Pajero III V75w 6G74 GDI 3.5_Лифт 3"_Multitronics TC750_275/65/18
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: На приборной панели загорелись: чек и аккумулятор [6g74
Сообщение HiTEX »
Так может генератор того...
Дед Василь
kts777
Сообщение kts777 »
HiTEX писал(а):Так может генератор того...
доберусь до дома буду замерять напряжение.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну добрался бы!!
Дед Василь
kts777
Сообщение kts777 »
HiTEX писал(а):Ну добрался бы!!
"генна" оказался жив, нашел проблему стоял сгоревший предохранитель который идет на "аварийку" 10А и на нем намотана проволока, поставил целый предохранитель. Теперь все отлично работает. Зря тему создавал... по такому пустяку. ::-[: Не думал что из-за этого загорается check engine.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
На некоторых машинах, при пробоях свечей, загорается чек по катализатору и следом, почти мгновенно за этим отрубается курсовая устойчивость и антибукс..... Вот это гиморой! ::-D:
