Прикуриватели не работают
Добавлено: 24 июл 2006, 16:15
Артем
Под подлокотником и в багажнике. Где предохранители проверить?
И еще вопрос про проводку ПТФ. Колодка под клавишу есть, релюхи кажись нету, и проводов в районе решеток ПТФ не видно что-то. Где брать релюху? Где искать провода (думаю они должны быть даже если нет штатных ПТФ).
Добавлено: 24 июл 2006, 17:28
YURIJ
Вопрос по фарам. Жгут проводов под ПТФ закреплен за бампером, на нем фишка под фары. Релюха заказывается отдельно и стоит родная около 800 руб. попробуй поискать что-то заменяющее, говорят что есть. Выключатель родной стоит 1560 руб. в Митцубиси Моторс Клуб, что на Шоссе Энтузиастов. И если ставить ПТФ нужны 2 кронштейна, если оригинал, то по 1400 шт., неоригинал по 800 руб. шт. :smt032
Re: Прикуриватели не работают
Добавлено: 24 июл 2006, 17:51
Владимир_Б
Артем писал(а):Под подлокотником и в багажнике. Где предохранители проверить?
Они работают только при включённом зажигании.
при включенном зажигании тоже не работают
Добавлено: 24 июл 2006, 17:57
Артем
:sad: про ПТФ понял. Буду искать релюху.
Добавлено: 24 июл 2006, 18:10
san
Уточню, не при включенном зажигании а при положении ключа АСС, у нас в замке 4 положения.
Добавлено: 24 июл 2006, 20:54
sergey_182
Если это все же предохранитель, то ищи под рулем в торпеде слева, но не в основной коробке, а рядом с ней отдельный предохранитель на 15А
