Страница 231 из 246
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 09 май 2019, 10:54
J@hNnY
MPS_2008 писал(а): 09 май 2019, 10:46 Руль с одним блоком (+-mode), я к тому, что доп оборудование не нужно? Подключаться через этот разъем напрямую?
Так точно!
Из блока кнопок выходит 2 провода. Один цепляешь на KEY1 другой на корпус (GND). Какой из проводов блока кн. куда, не важно.
Добавлено: 09 май 2019, 11:00
MPS_2008
Спасибо за информацию, буду заказывать, а там посмотрим. Продаван тупит с ответами по балалайке, шлет один и тот же скопированный текст.
Добавлено: 12 май 2019, 19:10
andyprioz
MPS_2008 писал(а): 09 май 2019, 11:00 Спасибо за информацию, буду заказывать, а там посмотрим. Продаван тупит с ответами по балалайке, шлет один и тот же скопированный текст.
Вернуться к началу
О, дружище, отпишись потом как да чо, сам посматриваю в сторону данной магнитолы, только К3 с DSP...
Добавлено: 14 май 2019, 10:56
side2k
Добрый день, коллеги!
Хочу заменить штатную магнитолу а-ля "бабушкина радиола" на устройство с андроидом.
Какой при этом звук - мне некритично от слова совсем, лишь бы был хоть какой-нибудь вообще. Музыку и радио я в дороге не слушаю, разве что совсем изредка, ради пассажиров включаю. Поэтому качество и мощность не интересуют. Зато интересует объём оперативной памяти(чтоб не бесили тормоза) и возможность подключения камеры заднего вида. Андроид не обязательно самый распоследний, но и какой-нибудь 4.0 тоже не хотелось бы. Основным применением головного устройства будет навигация, ибо если планшет весить на стекло, как я делал на предыдущей машине(УАЗ Патриот) - совсем нерационально, он закрывает половину обзора.
Пока лучшее из того, что нашёл - вот это: SMARTECH 2 Din Octa Core Android 8,0
Вот какие нарисовались вопросы. Наверное, на них есть ответы в данной теме - но, блин, 230 страниц! Я пролистал где-то четверть, и пока толком не нашёл ответы.
1. Правильно ли я понимаю, что, если переставить бортовой компьютер вместо штатной магнитолы, то в верхнюю часть влезет любое 2-din устройство из универсальных?
2. Можно ли БК убрать совсем? Он, по сути, мне не нужен, так как установлен Multitronics, на котором всё, что мне требуется, видно и так.
3. Для установки 2-din требуется переходная рамка. Она для каждой магнитолы своя, или такая популярная рамка, как Incar RMS-N17 подойдёт для большинства или для всех?
4. Если я правильно понял, в наших машинах какой-то хитрый "свой" разъём для подключения головных устройств. Где и как искать переходники?
5. Для работы кнопок на руле в любом случае придётся самому что-то подпаивать/прикручивать?
6. Правильно ли я понимаю, что, если мне не требуется, чтобы магнитола считывала параметры работы двигателя и прочих систем через OBD/CAN(этим у меня мультитроникс занимается и без того), то все эти "for Mitsubishi" в описании товара можно игнорировать?
Приношу извинения, если ответы на все эти вопросы здесь уже давались - просто в таком огромном ворохе сообщений непросто что-то отыскать, а какой-то систематизации(а-ля вынесение ссылок на важные сообщения в головной пост) я не увидел.
Добавлено: 14 май 2019, 11:07
kor.den74
side2k писал(а): 14 май 2019, 10:56 1. Правильно ли я понимаю, что, если переставить бортовой компьютер вместо штатной магнитолы, то в верхнюю часть влезет любое 2-din устройство из универсальных?
1.да,заменив рамку на 2 DIN
2.да
3.подойдет для любой 2 DINовой магнитолы
4.просто обрезание в моем случае
5.выше,недалеко буквально, ответили подробно
6.да.Первая 7" была а-ля Ниссан
Добавлено: 25 май 2019, 15:33
kor.den74
Не должон тухнуть :)
Добавлено: 29 май 2019, 20:27
Adel060
Что то мне приём радио не нравится с этой балалайкой, родная намного лучше ловила... Но розовый провод плюс подал, в настройках нажал галочку на питание антенны....
Добавлено: 04 июн 2019, 15:13
Padjerik777
Добрый день, подскажите пожалуйста, подарил отцу магнитолу пионер двух диновую, у него паджеро 4 араб трёхдверный 2010 год, Музыка не рокфорд, усилитель в заднем крыле, как подключить мафон новый взамен штатного, подключаем все загорается а звука нет ?
Добавлено: 01 июл 2019, 14:57
Mr.X
Здравствуйте. Проблема с магнитолой S60 ( это самая первая модель из китайской линейки). На 6-м году эксплуатации умерла подсветка монитора, на экране почти ничего не видно.Вскрыл голову, думал проблема в лампах подсветки, а там вместо ламп стоят светодиоды. А это не моя тема. Все остальные функции работают.
Вопрос: может у кого-нибудь лежит магнитола S60 на продажу. Готов купить. Или может кто посоветует где можно бюджетно отремонтировать.
Переходить на более продвинутые модели нет возможности и желания. На Авито есть пара предложений из регионов, но для начала хочу попытаться найти в Москве.
почта : cd-moscow собачка Yandex.ru
Добавлено: 01 июл 2019, 16:12
Дима34
Ребят подскажите, у меня мпс с коппом сверху, а внизу полочка заглушка. Как она снимается?
Добавлено: 01 июл 2019, 16:29
mall
Дима34 писал(а): 01 июл 2019, 16:12 Ребят подскажите, у меня мпс с коппом сверху, а внизу полочка заглушка. Как она снимается?
как-то так
Добавлено: 01 июл 2019, 16:31
mall
Mr.X писал(а): 01 июл 2019, 14:57Или может кто посоветует где можно бюджетно отремонтировать.
скорее всего помер инвертор подсветки, поидее может помочь любой мастер специализирующийся на починке телевизоров/мониторов.
Добавлено: 01 июл 2019, 16:42
Дима34
Получается накладку торпелы снимать нужно?
Добавлено: 01 июл 2019, 17:13
mall
Дима34 писал(а): 01 июл 2019, 16:42 Получается накладку торпелы снимать нужно?
насколько я помню не надо, хотя через щелку снятой окантовки ниши шурупы держащие металические уши будет проблемно отвернуть, всеже центральную консоль придется наверно разобрать.
Добавлено: 07 июл 2019, 20:14
MPS_2008
Получил таки свою балалайку и воткнул. Встала как родная на место штатного козырька, не люфтит, не дребезжит. Разъем питания под синий БК, переделывать ничего не нужно (мне конечно же пришлось вернуться к старой проводке, ибо переделывал под S150 с красным БК), соединил коннекторы и радуйся. Оч шустрый аппарат 8 ядер, 4 Гб ОП, 32 Гб встроенной. Радио слабенькое (у S150 мне кажется еще хуже), на окраине МО уверенно берет "Дорожного радио", а у меня на него аллергия. Еще 2-3 станции с шумами и пропаданиями. Прицепил к нему ЮСБ свисток 4G модем и Интернет-радио в наличии. Навигация по Глонас и ГПС-оперативненько (на s150 был только GPS - лагал и тормозил). Про DSP ничего сказать не могу, т.к. не меломан вовсе, бренчит что-то - да и ладно, качество звука меня устраевает (не хрипит, не свистит). Брал, в основном, для нормальной навигации с Интернет поддержкой. Кнопки руля подцепились на ура по совету J@hNnY, спасибо ему.
Из багов заметил кривую синхронизацию времени по Ви-Фи ( выдает время на полчаса меньше настоящего), поставил синхронизацию по ГПС и все нормально. Еще при попытке связать ОБД-2 с "магнитолой" по Ви-Фи словил ошибку P0109 и зажигание лампы "чек енджин" которая гасилась только отключением аккумуляторов, ОБД больше не подключал и ошибка такая не появлялась. Может проблема в ОБДадаптере.
В остальном все устраивает, я доволен.
Добавлено: 08 июл 2019, 08:45
sn1
MPS_2008 писал(а): 07 июл 2019, 20:14 словил ошибку P0109 и зажигание лампы "чек енджин"
P1901 зажигает ЕЛМ, изредка, так его воспринимает КАН шина, особенно если он подключенный при вкл выкл зажигания. Это не говорит однозначно что адаптер плохой. Сбрасывать эту ошибку нужно с вкл. зажиганием на незаведенном двигателе. После сброса выключить зажигание и дождаться пока потухнет одометр.
Добавлено: 09 июл 2019, 08:42
Alex5024
Mr.X писал(а): 01 июл 2019, 14:57 Здравствуйте. Проблема с магнитолой S60 ( это самая первая модель из китайской линейки). На 6-м году эксплуатации умерла подсветка монитора, на экране почти ничего не видно.Вскрыл голову, думал проблема в лампах подсветки, а там вместо ламп стоят светодиоды. А это не моя тема. Все остальные функции работают.
Доброго дня. Я свою магнитолу делал у этих ребят (не для рекламы) https://shop.mydean.ru/contacts/support/
Добавлено: 09 июл 2019, 08:47
Alex5024
MPS_2008 писал(а): 07 июл 2019, 20:14 Получил таки свою балалайку и воткнул. Встала как родная на место штатного козырька, не люфтит, не дребезжит. Разъем питания под синий БК, переделывать ничего не нужно (мне конечно же пришлось вернуться к старой проводке, ибо переделывал под S150 с красным БК), соединил коннекторы и радуйся. Оч шустрый аппарат 8 ядер, 4 Гб ОП, 32 Гб встроенной. Радио слабенькое (у S150 мне кажется еще хуже), на окраине МО уверенно берет "Дорожного радио", а у меня на него аллергия. Еще 2-3 станции с шумами и пропаданиями. Прицепил к нему ЮСБ свисток 4G модем и Интернет-радио в наличии. Навигация по Глонас и ГПС-оперативненько (на s150 был только GPS - лагал и тормозил). Про DSP ничего сказать не могу, т.к. не меломан вовсе, бренчит что-то - да и ладно, качество звука меня устраевает (не хрипит, не свистит). Брал, в основном, для нормальной навигации с Интернет поддержкой. Кнопки руля подцепились на ура по совету J@hNnY, спасибо ему.
А ссылочку можно где покупали сей аппарат ?
Добавлено: 09 июл 2019, 15:11
MPS_2008
Alex5024 писал(а): 09 июл 2019, 08:47 А ссылочку можно где покупали сей аппарат ?
Здесь
Добавлено: 11 июл 2019, 21:17
MPS_2008
Напишу про DSP. Не меломан я, но когда включил LUD на второй вкладке эквалайзера-звук меня приятно удивил. Получил сочный насыщенный звук с низами - понравилось, захотелось слушать музыку. ДСП-вещь.
