6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 415 раз
Сообщение hc2hunter »
у меня при любой температуре заводишь мотор - 1300.
если включится кондей, - ну может на несколько секунд стать 1500, но медленно опускается сразу же до 1300.
подходя с 48 градусам становится 1000. можно ехать.
когда 65-68 - уже считай почти достигнута полная норма.
да и, собственно, коллеги! прогревочные обороты они вообще зачем? вовсе не для быстрейшего "прогрева", а просто для уменьшения нагрузки на ЦПГ, т.к. больше всего страдают от холодного пуска вовсе не шейки колена и не распреды, а именно юбки поршней и нижняя часть горшков. там максимальный износ, т.к. нет масляной пленки и масло недостаточно разбрызгивается. на 1500 оборотов при холостом ходу кое-как достигается раннее образование масляного тумана.
вот отсюда и смысл этих оборотов...
так что по-хорошему 1400-1800 это их самый оптимал для ДВС на холодном масле (на сколько я помню из самой теории ДВС). ну и потом по мере разжижения масла они по некой кривой характеристике сползают до номинальных оборотов, которые опять же связаны не только с оптимальным сгоранием топлива, но и с поддержкой масляной системы. а так-то движку пофиг как крутиться... можно наверное добиться, что он и на 100 оборотов будет устойчив, только это будет ему вредно и технологически невыгодно.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 665 раз
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 07 авг 2019, 22:22 прогревочные обороты они вообще зачем?
Ещё один момент упустил- свечи. Им нужна температура.
Выше обороты, больше топлива сгорит, больше тепла.
hc2hunter
Ну... так-то много нюансов и полезных свойств у процесса прогрева, конечно.
В том числе, безусловно, и свечи и само двигло быстрее прогревается.
Но не следует забывать, что есть куча машин, у которых в принципе отсутствуют прогревочные обороты. Просто нет их, и в программе не заложены. Не завезли :)
Это куча америкосов, и куча современных европейских машин, где греть двигатели вообще запрещено законодательно, или стоять с работающим двигателем. Сел и поехал. Соответственно и прогревочные там не имеют никакого смысла - проще не трясти окружающих этим ненужным рёвом. Кто поумнее - сам потарахтит на холостых немножко...
Лека377
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Лека377 »
dvm99 писал(а): 07 авг 2019, 21:48 Вот выдержка из мануала.
Спасибо! Тоже склонялся к тому что НЕ НОРМА.
Если больше вариантов нет, то буду пробовать менять РХХ, Он кстати на всех бензинках одинаковый?
mitsubishi pajero II, 1997, Араб, 3,0, 6G72 12 клапанов, АКПП 03-72L
dvm99
Сообщение dvm99 »
Лека377 писал(а): 08 авг 2019, 09:26 Он кстати на всех бензинках одинаковый?
Нет.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
:*WRITE*: на твоем пыйзаже вроде как 2 000 об
micah
Двигатель:: gasoil
Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Сообщение micah »
Лека377 писал(а): Если больше вариантов нет, то буду пробовать менять РХХ
Правильное решение. Все познается в сравнении. У меня тоже было 2000 перед кончиной РХХ.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Камрады, мож кто помнит..
РХХ старого образца, метал, разборный. Располовинил, обмотки целы. Если вращать пальцами магнит, то явно чувствуются "шаги". Так должно быть, или вал/магнит должен просто плавно вращаться?
И второй вопрос.
На ВАЗ, если подать напругу, грибок легко слетает с винта. Что здесь держит грибок, почему он не вылетает/ не выкручивается?
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
STN писал(а): Если вращать пальцами магнит, то явно чувствуются "шаги".
Так и должно быть.
STN писал(а): На ВАЗ, если подать напругу, грибок легко слетает с винта.
Здесь конструкция другая, поэтому не слетает.
STN
Сообщение STN »
Спасибо!!! :*DRINK*:
stropoff.v@ya.ru
Благодарил (а): 101 раз
он как бэ проворачивается что б снять( как лампа в фаре)... проверь подшипники на люфт если люфтят меняй,
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
А если обмотки погорели- вообще работать не будет или не на все амплитуду будет выдвигаться?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
dvm99
Сообщение dvm99 »
bumer76 писал(а): А если обмотки погорели- вообще работать не будет
Не будет.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Т.е если при вкл/выкл зажиганием шток двигается, то можно и не прозванивать?
BMW325 была
Z3 2.8
