Электроантенна. Проблемы
Электрика в Pajero
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение sanya.sayan »
Доброго времени, читал, читал, но не нашел то что нужно, подойдёт ли антена с праворульной на леворульную, хочется восстановить, а то лет 6 назад до меня кто то залез, размыкатель стоит, кнопка от опускания дверей жигавская, :]:-O: антена не родная, может кто сталкивался?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
sanya.sayan,
Ты хоть машину назови, а то только Мантеры мало!
Скорее всего, не подойдут кронштейны крепления, т.к. лево-право тут значимо...
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
dvm99 писал(а): 02 ноя 2024, 20:17Мантеры мало
тот же паджерик 2) ток леворукий) у меня там уже кто то заколхозил, по номеру у них только одна цифра последняя разная, либо у товарищей подгдядеть😄 разные нет)
dvm99
Сообщение dvm99 »
sanya.sayan писал(а): 03 ноя 2024, 02:28 тот же паджерик 2)
Одно выяснили- П2, уже хорошо... :)
год назови! Они все отличаются как небо и земля.
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
dvm99 писал(а): 03 ноя 2024, 16:18год назови
Mitsubishi Montero 2 GLS 95 г.в сравнивал на экзисте по вину, последняя цифра только разная. Обычный паджерик только леворукий)
dvm99
Сообщение dvm99 »
sanya.sayan, в общем смотри, какое дело...
Схема твоей машины по антенне идёт с 94 года, в 95-м изменений не было. Скачивай вот здесь viewtopic.php?t=114866 , схема тебе пригодится.
В своё время у меня у меня была другая ситуация- переставить от европейки на пруль (мои машины внизу в подписи).
Дело было давно, но, как помню, крепления не подходили (хотя кузова были один в один).
Но, мало того, на японской антенне был один 3-х контактный разъём, а на европейке- 2-х контактный, т.е. ещё и блоки управления разные. Поэтому я на неё забил и ставить не стал, тем более, что радио не слушаю. Схема у меня 93г, но она мало чем от твоей отличается.
Поэтому если брать контрактную антенну, на разъём надо обращать внимание!
Вообще, в твоей комплектации бывают ещё антенны с дополнительным 3-контактным разъёмом помимо 2-х контактного.
Надо смотреть, какие есть у тебя и плясать от этого.
А вообще, наверно имеет смысл покупать антенну вместе с блоком управления, т.к. ХЗ, в каком он у тебя состоянии.
Но учти, что с установкой придётся поколхозить!
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
dvm99, спасибо большое за старание в разъеснении, почитаю, подготовлюсь и буду колхозить значит.
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
Всем спасибо, разобрался.
Вернуться в «Электрика»
