датчик ДРВД не видит заднюю передачу
Электрика в Pajero
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Re: датчик ДРВД не видит заднюю передачу
Сообщение Притворщик »
НЕ кто не хочет помоч. ну ладно, я один хрен все заковыряю -дело принципа.
Весь вечер регулировал датчик. Не получается.
Допер уже ночью - в датчике помимо контактов (между ними) карболитовые наплывы каторые в моем случае тоже подточились,намазал их для эксперемента паксиполом(нарастил повыше) и о чудо все заработало.
проверять на ходу не стал, было поздно.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Проверил на ходу коробка вроде работает правильно, но чек сцуко опять загорелся и каробка стала в аварийный режим.
попробую еще раз скинуть ошибку, вчера когда регулировал, крутил при включеном зажигании ,фишку скидывал, может ошибки прописались?
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
все ок! (проводок оторван был на датчике скорости)
http://mio-a.ru/
Благодарил (а): 1028 раз
Притворщик писал(а):все ок! (проводок оторван был на датчике скорости)
Так никто и не сомнивался в результате
::-D:
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
Я вот тоже призадумался.Может у меня R тоже не светит из-за него и лампы заднего хода тоже???Что скажете?
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
с удовольствием помог бы но не знаю, я бы сначала проверил провода как советовал "SNOOPER" читай сначала все поймешь. к стате делов на 15 минут. а причину не работы ламп заднего хода начал бы с проверки предохранителя. №14
http://mio-a.ru/
denjardo
Это в блоке который в ногах стоит? У меня блин крышки на нем нету...проверять все подряд?
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
да который в ногах . если хочешь вчем либо разобраться кури поиск. тама практически есть все,пока ищешь кучу интересного прочтешь. в противном случае толку от тебя никакого и другому хрен поможешь.
расположение предов.docx
(1.55 МБ) 41 скачивание
http://mio-a.ru/
denjardo
За схему предов Спасибо! А вот этой хрени чета не понял!??????????
Притворщик писал(а):...... толку от тебя никакого и другому хрен поможешь.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
я в смысле в поиске есть все, за кучу лет полюбому ктонибудь об этом писал, а когда весь форум излазиешь то будешь во всем ориентироваться и какому нибудь бедолаге поможешь. вот как то так тут все и живут.
http://mio-a.ru/
denjardo
Притворщик писал(а):я в смысле в поиске есть все, за кучу лет полюбому ктонибудь об этом писал, а когда весь форум излазиешь то будешь во всем ориентироваться и какому нибудь бедолаге поможешь. вот как то так тут все и живут.
Я на форумах не первый день лажу.И как люди на них общаются знаю прекрасно.Вместо того,чтоб лечить вставил бы просто ссылку на необходимую мне тему.Именно в этом и есть смысл общения на форуме.Я как раз один из бедолаг которому необходима помощь!!!!!!!!!!!!!
И еще ..есть такая хрень,как отсутствие времени на курежку форума в данный момент.Поэтому задается вопрос ЛЮДЯМ. Чтобы было проще найти нужную информацию и решить проблему.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
не ну конечно пардоне плиз!
сам всегда бешусь , у меня в добавок интернет на пидальном приводе работает.
но я как раз сначала ссылку кидаю, а потом димогогию развожу .
Что со светом та?
http://mio-a.ru/
denjardo
Со светом пока не решил.Даже пред. не успел проверить.Машина в сервисе в данный момент.На переборке ходовой и замене гидриков и маслосъемников.Как заберу сразу полезу делать задний ход.Тем более живу теперь за городом.Аж бесит без задних фонарей.Хоть палку в окно и наощупь ::-D: ::-D:
denjardo
Проверил преды.Все в норме.Наверно придется снимать датчик на АКПП и мудрить...
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
а лампачку в стопаре слабо посмотреть? и массу проверь в самом фонаре, у меня из за массы на прицепе одна лампочка не горела.
http://mio-a.ru/
denjardo
А причем тут твой прицеп...??? Лампы и массу я давно проверил.И как сюда прилепить не работающую "R" на приборке???
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
denjardo писал(а):Я вот тоже призадумался.Может у меня R тоже не светит из-за него и лампы заднего хода тоже???Что скажете?
я вот про это имел виду, а лампочка"R" на панеле и преды это разные вещи. если педохранитель на панеле сгорит то там наверное все потухнет.
а прицеп так к примеру , из за хреновой массы дохрена чудес бывает
http://mio-a.ru/
Вернуться в «Электрика»
