Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
мста
Двигатель:: Дизель 4d56t
Мой автомобиль(и):: мицу-l200
Re: Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Сообщение мста »
winter1971 писал(а):
мста писал(а):уважаемый...ведите себя кулюторно.....!
...2х тактный двигатель(бензиновый) был приведен в качестве примера , в связи с тем что в процессе его работы применяется топливно-маслянная смесь....с гораздо большей концентрации масла в ней , чем 1:200... Свечи зажигания в 2хтактниках..как правило очень чувствительны к качеству смеси и если вы зальете вместо 2х тактного масла обычную моторку...то сразу увидите что такое Зольность.
Что не понятно ...?
Прошу прощения, но мне нет дела до бензинок и что там у них и где скапливается. Прочитал про форсунки, следом про свечи, потом про двухтактные бензиновые моторы, подумал может ошибка темой, а нет. Ну ладно.
Без проблем :)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Чо та вы парни в дебри какие то полезли, нахрен вам эти двухтактные движки?
Я думаю надо просто правильную пропорцию рассчитать, ну или прикинуть, как пральна написать?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Так Серега66 самую понятную формулу написал 50 грамм на 10 литров, или 1кг на 200 литровую бочку.
мста
Сообщение мста »
-=Спец=- писал(а):Чо та вы парни в дебри какие то полезли, нахрен вам эти двухтактные движки?
....в этой теме , года два назад ...была таблица с результатами испытаний различных добавок в Д.Т
, в том числе 2х т масел...испытания делали Американцы для своего топлива.....пропорция 1:200 рулит ... по цене - качество :*VICTORY*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Ну, тогда всё ясно.
Бум лить
winter1971
Помнится тест был посвящён присадкам в топливо, которые наиболее распространены в США. Не совсем оно но прицепил.
2022.pdf
(467.45 КБ) 71 скачивание
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
т.к. на бензинках пропорции 1/50 достаточно для смазки, а нам надо лишь компенсировать недостающие смазывающие свойства дт из-за норм евро, то 1/100 - 1/200 вполне достаточно. летом поменьше, вплоть до 1/400, зимой поболе.
дт этож не бензин. была бы соляра как при ссср, то и масла не надо было бы.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
:*YES*:
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
технотол писал(а):т.к. на бензинках пропорции 1/50 достаточно для смазки, а нам надо лишь компенсировать недостающие смазывающие свойства дт из-за норм евро, то 1/100 - 1/200 вполне достаточно. летом поменьше, вплоть до 1/400, зимой поболе.
А оно точно надо? В темах про топливную вроде бы читал, что выработка ТНВД - это крайне редкая поломка. И еще, зимой оно не забьет нафиг фильтр?
winter1971
Так у 2тактного масла полная растворимость в топливе. Народ пишет, что в морозы даже пуск лучше. Сам не пользую, предпочитаю присадку смазывающую. С присадкой точно лучше, проверено лично.
технотол
на CR не надо. обсуждалось ранее: по словам дизелистов идет износ штока форсунок.
себе лью с момента покупки.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
29 тыс.км. полёт нормальный. Нафтан Микс 2т около 290 рублей за 2,5 литра. Мешаю 1:100. Двиг шепчет.
Всем добра!
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Так его сперва размешать надо с солярой и потом заливать. ничего не забьет
winter1971
А Stanadyne никто не пробовал? Лучшая в Америке по мнению их же тестеров. 100 в одном.
Вот интересная ссылка (хотя она больше рекламная имхо) http://astrohim.ru/publications/4777/
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Сообщение pavpav »
Rodogast писал(а):Присадки хороши при плохом топливе, но если на них (как на кастрюле ТДА) не указано повышение смазывающих свойств - лучше что нибудь предпринять.
Сейчас залил 700 мл масла на полный бак (ДТ класс 5). Двигатель как работал, так и работает. Разницу не почувствовал по всей видимости из-за того, что до этого все время лил кастрюль ТДА + смазывающую присадку от Ликви Молли.
Почему перешел на масло? Да просто оно существенно дешевле присадок!
Я 200......300 грамм лью на бак, если залить ДТ без масла двигатель чуть шумнее работать начинает
winter1971
pavpav писал(а):Я 200......300 грамм лью на бак, если залить ДТ без масла двигатель чуть шумнее работать начинает
:*JOKINGLY*: У "умельцев" есть мильён способов предпродажной подготовки. Я даже блокнотик завел.))))) Так, от скуки.
zab761
Двигатель:: 4m41, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2001 3.2 165л мкпп
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение zab761 »
Серега66 писал(а): Так его сперва размешать надо с солярой и потом заливать. ничего не забьет
Совершенно верно. Так и делаю.
Mitsubishi Pajero III 2001 3.2 DI-D 165 л.с мкпп
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
zab761,
со времени совета Сергея, он уже продал машину и ушёл с форума.
и за это время многие лабораторные тесты окончательно показали отсутствие заметной пользы от масла в д/т (возможно, кроме изменений у кого-то звука работы двс).
Непопаджеро
Boyёк писал(а): тесты окончательно показали отсутствие заметной пользы от масла в д/т
170000 км проехал на дт с маслом. Насос vrz заводит машину на горячую с пол оборота. Общий пробег под 500000
Голову снимали - форсунки и поршня чистые. Всё масло сгорает.
Всем добра!
zab761
Сообщение zab761 »
Непопаджеро писал(а): Голову снимали - форсунки и поршня чистые. Всё масло сгорает.
Точно так же проверяли. Все отлично, все чисто :*DANCE*:
