Топливный бак Pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Топливный бак Pajero 4
Сообщение vector-n »
alex2x2 писал(а):Писк это топливный насос. У меня также.
Это как "так же"?
До замены бака-не пищал, а потом - запищал?
Yurick
Двигатель:: D4EA VGT
Мой автомобиль(и):: **4WD**
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Yurick »
Это как "так же"?
Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно.
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
vector-n
Yurick писал(а):...Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно.
:]:-O: "это - залет, воин!"(с)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Yurick писал(а): Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно.
скорее всего.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
haro
Двигатель:: 6G75
Сообщение haro »
"Возможно насосная станция касаетса дна бака и звук насоса становится слышно."
спасибо за мнение, проверю
комарофф: "где то воздух сосет видимо"
насколько это критично?
появилась инструкция на установку бака 130 на Pajero4, желающие могут ознакомиться
а вообще желательно опытным глазом прочитать и понять всё ли там корректно и нельзя ли что-то сделать правильней/проще/лучше
Самовар, Pajero 3-4, бак 130л (2016-06-06).pdf
(3.29 МБ) 189 скачиваний
Олег с Ботанической
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Олег с Ботанической »
Привет друзья! А не завалялся ли у кого часом старый дырявый бак от П-4 я бы купил для экспериментов. На джипы то давно лечу баки http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1948 ... wh/page-10 , вот у друга на П-4 потек, просит сделать. Технология не дешевая но надежная. 1. полная пескоструйка 2. плазменное напыление меди ( при необходимости ) 3. пайка 4. опрессовка под давлением 5. 6 защитных слоев в том числе и от протирания защитой. Есть и собственные ноу хау, на все сделанные баки даю бессрочную гарантию , не путать с вечной! :) ( на все время эксплуатации авто )
никак не разберусь как тут фото разместить? дорогие модераторы подскажите пожалуйста, не продвинутый я юзер и извиняюсь если чего запрещенное написал. Олег с Ботанической
тел. 89262290677
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение gornyak »
Завалялся. На даче. В Шаховской.
любопытство......
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Олег с Ботанической писал(а): никак не разберусь как тут фото разместить?
Нажимаешь на стандартный ответ , внизу имя файла, обзор, найти картинку на компе и жмешь добавить файл.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Олег с Ботанической
gornyak писал(а):Завалялся. На даче. В Шаховской.
ОТЛИЧНО! готов приобрести за гуманные деньги :) тем более сам в отрадном живу.
ага! понял! спасибо! будет время интересных фото с баками связанных выыложу.
тел. 89262290677
gornyak
Сообщение gornyak »
А вот фигушки (не продам). Отдам. Подробности в личку
любопытство......
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Сообщение Калуга4WD »
Олег с Ботанической писал(а):Привет друзья! А не завалялся ли у кого часом старый дырявый бак от П-4 я бы купил для экспериментов. На джипы то давно лечу баки http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1948 ... wh/page-10 , вот у друга на П-4 потек, просит сделать. Технология не дешевая но надежная. 1. полная пескоструйка 2. плазменное напыление меди ( при необходимости ) 3. пайка 4. опрессовка под давлением 5. 6 защитных слоев в том числе и от протирания защитой. Есть и собственные ноу хау, на все сделанные баки даю бессрочную гарантию , не путать с вечной! :) ( на все время эксплуатации авто )
Если не секрет, сколько стоит такая процедура?
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Олег с Ботанической
Пока сам не знаю, на джипах скажем баки попадаются очень разные, минимум что я делал, зто дырок 10-20 (после пескоструйки) максимум около 350-ти и вообщем то с таким и не стоило возиться. В среднем 100 дырок обычно бывает. Но! Дело в том что в джипе бак лежит в глубоком корыте из которого выгребается минимум 3-4 , а рекорд 8 кг. грязи пропитанной водой с дорожной солью (если речь о городах) и дырки появляются уже тогда, когда площадь коррозии большая, это все так же приходится лудить, трудоемко, долго и олово не дешево нынче, не говоря о плазменном напылении (50-70 руб см.квадратный) на П4 масштабы бедствия предстоит оценить, так как опыта по ним у меня нет, тут еще похоже это усугубляется абразивным воздействием песка от трения защиты о бак, но радует то, что защита не столь глубокая. Необходимо так же изготовить остнастку на заводе (заглушки и т.д.). Вообщем потренируемся на друзьях ::-D: они ждут. Фото процесса обещаю выкладывать. Дмитрию из Ярославля отдельное спасибо за предоставленный для экспериментов бак!!! Я готов взять еще 1-2.
А к форумчанам владельцам П4 у меня есть вопрос. Напишите пожалуйста сами здесь в форуме свои мнения сколько по вашему должен стоить восстановленный бак (в обмен на старый) без установки и сколько вы считаете должна быть на него гарантия?
тел. 89262290677
Калуга4WD
Олег с Ботанической писал(а):Пока сам не знаю, на джипах скажем баки попадаются очень разные, минимум что я делал, зто дырок 10-20 (после пескоструйки) максимум около 350-ти и вообщем то с таким и не стоило возиться. В среднем 100 дырок обычно бывает. Но! Дело в том что в джипе бак лежит в глубоком корыте из которого выгребается минимум 3-4 , а рекорд 8 кг. грязи пропитанной водой с дорожной солью (если речь о городах) и дырки появляются уже тогда, когда площадь коррозии большая, это все так же приходится лудить, трудоемко, долго и олово не дешево нынче, не говоря о плазменном напылении (50-70 руб см.квадратный) на П4 масштабы бедствия предстоит оценить, так как опыта по ним у меня нет, тут еще похоже это усугубляется абразивным воздействием песка от трения защиты о бак, но радует то, что защита не столь глубокая. Необходимо так же изготовить остнастку на заводе (заглушки и т.д.). Вообщем потренируемся на друзьях ::-D: они ждут. Фото процесса обещаю выкладывать. Дмитрию из Ярославля отдельное спасибо за предоставленный для экспериментов бак!!! Я готов взять еще 1-2.
C учетом того, что новый стоит 29, думаю, гуманный ценник 10-15. Ну и гарантия не менее 3-5 лет.
d_mus
Сообщение d_mus »
за 29 найти еще надо новый бак :*PARDON*:
Калуга4WD
d_mus писал(а):за 29 найти еще надо новый бак :*PARDON*:
если нужно, помогу
даже чуть дешевле :*VICTORY*:
d_mus
Сообщение d_mus »
спасибо не нужно ,но если это оригинал то это хорошая цена .
Калуга4WD
d_mus писал(а):спасибо не нужно ,но если это оригинал то это хорошая цена .
да, оригинал 1700A927
d_mus
Сообщение d_mus »
извиняюсь ,писал про свой 1700A408,а 1700A927 можно и подешевле купить :*DONT_KNOW*:
Калуга4WD
А дешевле, это сколько?
Flyaspid
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Flyaspid »
если нужно, помогу
Очень даже нужно. Месяц уже пешком хожу, 50 литров бензина на дорогу вылил
