4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Сообщение Слава MPS »
Поменял все 4. Не работала 1на, в 4м целиндре. Поставил NGK Y-733J (оригинал). Кому интересно, то я брал в руси, 4 штуки 2460р.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
михайло
Двигатель:: 1.5i
Мой автомобиль(и):: 21099i.ВАЗ
Сообщение михайло »
Слава MPS писал(а):Поменял все 4. Не работала 1на, в 4м целиндре. Поставил NGK Y-733J (оригинал). Кому интересно, то я брал в руси, 4 штуки 2460р.
Очень цена порадовала, ссылочку на контору Плизз :*THUMBS UP*:
"Кто исповедует,что Иисус есть Сын Божий,в том пребывает Бог,и он в Боге."(1Ин)
8910405517четыре
Vasilek80
Двигатель:: 4D56 116 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2008 г.в.
Сообщение Vasilek80 »
Сегодня на экзисте заказал, там они по 480 рублей. Свеча накаливания NGK 6592 "D-Power 13". Немножко настораживает дешевизна...
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
evserg писал(а):поставил Denso DG-174 (металлические).
сегодня ночью в -20 завелся с первого раза. сильно удивился.
С завода понятно стояли NGK. Одна сгорела. Решил поставить все Denso. Визуально размер одинаков. Но "жало" чуть короче на 0,5-1 мм и тоньше чем у NGK.
Заводился двигатель с ними нормально (правда в особые холода поработать им не довелось).
В итоге с осени прошлого года до этой зимы дожили всего 3 свечи.
Плюнул. Докупил новую NGK и поставил с рабочими 3-мя из родного комплекта.
Заводится отлично(с новым то 100 амперным аккумулятором :)). Правда ниже -20 еще не было. А машина 2007 года.
Так что NGK это все таки NGK! А экономия на спичках как всегда не приводит ни к чему хорошему.
Бортжурнал на Drive2
Слава MPS
http://www.rus-treyd.ru/
Сейчас там акция, на все запчасти для иномарок 8% скидка.
Vasilek80
Поменял вчера свечи накаливания, "чтоб не думалось", сразу все четыре. Сегодня -20 завелся с пол оборота. Проверил старые, две из них не исправны. С завода действительно стояли NGK, поменял на такие же. Брал в экзисте по 480 р. Посмотрим как будут "ходить". Так что замена свечей, реальная тема =))
IRGIZ 78
Сообщение IRGIZ 78 »
Сегодня тоже заказал NGK в экзисте по 637,58 такая цена в Питере,
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
Пронич
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Пронич »
Перечитал всю тему, но так и не понял, как отличить систему подогрева(одну из трех) и выбрать свечи...
Помогите, кто разобрался!
На моем 4Д56 две реле, лампа на приборке выключается через 3-5сек.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Пронич писал(а):Перечитал всю тему, но так и не понял, как отличить систему подогрева(одну из трех) и выбрать свечи...
Два реле это система облегчения пуска двигателя Super Quick Glow
Эл. схемы выкладывал на 39 странице этой темы. Для двигателя без ЕГР и с ЕГР.
Давай VIN (или номер рамы/кузова) - получишь артикул своих оригинальных свечей :*YES*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Пронич
Сообщение Пронич »
Это значит должна стоять керамика 6в\12в?
JMBONV240SJ007559
Серега Сахалин
Mitsubishi MD 197511 Свеча накаливания, 11 вольт
MD197511.doc
(87.5 КБ) 230 скачиваний
Пронич
Сообщение Пронич »
Серега Сахалин писал(а):Mitsubishi MD 197511 Свеча накаливания, 11 вольт
MD197511.doc
А чем ее можно заменить? NGK 6592 подойдет?
Пронич
Сообщение Пронич »
Или нужно использовать 5287?
zёма
Мой автомобиль(и):: MMC Payero Sport
Сообщение zёма »
Весной поменял свечи СР-07 к-т,одна уже сдохла. До этого стояли точно такие ,мёртвые были три,заводился с 3-5 раза зависело от t воздуха,сейчас поставил одну рабочую из старого к-та всё ОК.Сейчас заказал NGK6592 2500 к-т,а теперь вопрос можно ли менять по одной свечке (по мере умирания СР-07),NGK и СР разного р-ра 86 и 84 мм соответственно?
Серега Сахалин
Вложение MD197511.doc больше недоступно
MD 197511 аналоги.docx
(47.92 КБ) 171 скачивание
Андрей79
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт,М кантер
Сообщение Андрей79 »
Почитав немного я совсем запутался!!!Короче из 4 свечей работала одна и я себе заказал не дорогие свечи комплект 11вольтовые,поставил их и не хрена толку нет вигня какаято.Заказал ещё денсо 174 тож 11вольт и опять фигня,плохо заводится а старые оказались денсо 105 и 12вольтовые с ними всегда нормально заводилась но 105 нет в продаже-их сняли с производства и взамен их денсо 174.Реле у меня одно и оно рабочее,может мне кто чего подскажет!!!
Pajero Sport,99 кабылёнок,2001,4d56.
Серега Сахалин
Андрей79 писал(а):Почитав немного я совсем запутался!!!Короче из 4 свечей работала одна и я себе заказал не дорогие свечи комплект 11вольтовые,поставил их и не хрена толку нет вигня какаято.Заказал ещё денсо 174 тож 11вольт и опять фигня,плохо заводится а старые оказались денсо 105 и 12вольтовые с ними всегда нормально заводилась но 105 нет в продаже-их сняли с производства и взамен их денсо 174.Реле у меня одно и оно рабочее,может мне кто чего подскажет!!!
VIN или номер кузова какой?
Андрей79
JMB0NK9402P000554
Серега Сахалин
JMB0NK9402*******
Mitsubishi MR 577131 Свеча накаливания - это твой оригинал
аналоги в приложении, но.. лучше ставь оригинал :*YES*:
Аналоги Mitsubishi MR 577131.doc.docx
(37.33 КБ) 166 скачиваний
Пронич
Сообщение Пронич »
Серега Сахалин
по инфе из твоих табличек свеча MD 197511 является аналогом MR 577131
странно это как-то...
