4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Vasilek80
Двигатель:: 4D56 116 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2008 г.в.
Re: 4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
Сообщение Vasilek80 »
Поменял вчера свечи накаливания, "чтоб не думалось", сразу все четыре. Сегодня -20 завелся с пол оборота. Проверил старые, две из них не исправны. С завода действительно стояли NGK, поменял на такие же. Брал в экзисте по 480 р. Посмотрим как будут "ходить". Так что замена свечей, реальная тема =))
IRGIZ 78
Сообщение IRGIZ 78 »
Сегодня тоже заказал NGK в экзисте по 637,58 такая цена в Питере,
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
Пронич
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Пронич »
Перечитал всю тему, но так и не понял, как отличить систему подогрева(одну из трех) и выбрать свечи...
Помогите, кто разобрался!
На моем 4Д56 две реле, лампа на приборке выключается через 3-5сек.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Пронич писал(а):Перечитал всю тему, но так и не понял, как отличить систему подогрева(одну из трех) и выбрать свечи...
Два реле это система облегчения пуска двигателя Super Quick Glow
Эл. схемы выкладывал на 39 странице этой темы. Для двигателя без ЕГР и с ЕГР.
Давай VIN (или номер рамы/кузова) - получишь артикул своих оригинальных свечей :*YES*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Пронич
Сообщение Пронич »
Это значит должна стоять керамика 6в\12в?
JMBONV240SJ007559
Серега Сахалин
Mitsubishi MD 197511 Свеча накаливания, 11 вольт
MD197511.doc
(87.5 КБ) 219 скачиваний
Пронич
Сообщение Пронич »
Серега Сахалин писал(а):Mitsubishi MD 197511 Свеча накаливания, 11 вольт
MD197511.doc
А чем ее можно заменить? NGK 6592 подойдет?
Пронич
Сообщение Пронич »
Или нужно использовать 5287?
zёма
Мой автомобиль(и):: MMC Payero Sport
Сообщение zёма »
Весной поменял свечи СР-07 к-т,одна уже сдохла. До этого стояли точно такие ,мёртвые были три,заводился с 3-5 раза зависело от t воздуха,сейчас поставил одну рабочую из старого к-та всё ОК.Сейчас заказал NGK6592 2500 к-т,а теперь вопрос можно ли менять по одной свечке (по мере умирания СР-07),NGK и СР разного р-ра 86 и 84 мм соответственно?
Серега Сахалин
Вложение MD197511.doc больше недоступно
MD 197511 аналоги.docx
(47.92 КБ) 162 скачивания
Андрей79
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт,М кантер
Сообщение Андрей79 »
Почитав немного я совсем запутался!!!Короче из 4 свечей работала одна и я себе заказал не дорогие свечи комплект 11вольтовые,поставил их и не хрена толку нет вигня какаято.Заказал ещё денсо 174 тож 11вольт и опять фигня,плохо заводится а старые оказались денсо 105 и 12вольтовые с ними всегда нормально заводилась но 105 нет в продаже-их сняли с производства и взамен их денсо 174.Реле у меня одно и оно рабочее,может мне кто чего подскажет!!!
Pajero Sport,99 кабылёнок,2001,4d56.
Серега Сахалин
Андрей79 писал(а):Почитав немного я совсем запутался!!!Короче из 4 свечей работала одна и я себе заказал не дорогие свечи комплект 11вольтовые,поставил их и не хрена толку нет вигня какаято.Заказал ещё денсо 174 тож 11вольт и опять фигня,плохо заводится а старые оказались денсо 105 и 12вольтовые с ними всегда нормально заводилась но 105 нет в продаже-их сняли с производства и взамен их денсо 174.Реле у меня одно и оно рабочее,может мне кто чего подскажет!!!
VIN или номер кузова какой?
Андрей79
JMB0NK9402P000554
Серега Сахалин
JMB0NK9402*******
Mitsubishi MR 577131 Свеча накаливания - это твой оригинал
аналоги в приложении, но.. лучше ставь оригинал :*YES*:
Аналоги Mitsubishi MR 577131.doc.docx
(37.33 КБ) 155 скачиваний
Пронич
Сообщение Пронич »
Серега Сахалин
по инфе из твоих табличек свеча MD 197511 является аналогом MR 577131
странно это как-то...
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
Пронич
Действительно в каталоге ExistА эти свечи идут как аналоги/заменители. Может быть ММС меняла артикулы? Они же так часто делают...У меня с завода стояли NGK 11В. Маркировку производителя(NGK) на память привести не могу. Протянули все 4 шт вместе 92 тыс км и 6 лет. Потом вот под Новый год недавно одна сдохла на 4-ом цилиндре.
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
Пронич
Сообщение Пронич »
ПВВ писал(а):Пронич
Если внимательнее прочитать пост Андрея79, то можно увидеть, что 11в свечи на его машине работали хреново, а 12в нормально. Соответственно, где-то ошибка- или в таблице применяемости аналогов или в подборе номера свечей по ВИНу.
Интересно разобраться.
Андрей79
[/quote]
Так если я поставлю оригинал а он не заработает?вдруг там тож 11в,ещё один комплект на полку ::'(:
У себя на кантере свечи менял,стояли родные 23вольтовые,привезли по 400руб.аналог и на них 23вольта и всё работает нормально.
Интересно эти свечи у меня 105ые стояли с нуля или нет.Я так понимаю что свечи денсо завод устанавливал.
Андрей79
Так вы все смотрите в Exist в оригинальном каталоге! а если посмотреть в общем то есть и 12(Magneti marelli) вольтовые свечи и тогда вообще путаница получается. http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=5A800049 Почему такой ассортимент свечей?Как будто продавцы сами не знают какие свечи кому нужны,мол сами выбирайте.
Андрей79
А если здесь посмотреть то можно совсем запутатся при выборе свечей(11 или 12в) http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878612 Здесь видно что применимость этих свечей на моей машине.
