ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 00:27
Danila 1975
Приветики всем. ребят помогите, сломал датчик авс на паджереки 2 1996год. стоит бешеных денег, нельзя-ли чем нибудь заменить по дншевле?
Re: ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 02:31
vadim82
разборка....
как вариант смотреть от корейцев аля галопер
Re: ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 02:57
Skala
А у тебя какой датчик фото скинь. У меня лежат, которые мне не подошли, новые. За 1000 продам.
Re: ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 10:35
Danila 1975
сёдня сфоткаю.
Re: ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 11:05
ЯпонеЦ
Есть передний правый.
Re: ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 11:42
Skala
покаж какой, мне нужен именно он
Re: ABC
Skala
Если топикастеру не подойдет.
Re: ABC
Добавлено: 25 авг 2013, 23:07
de
Есть же тема про датчики АБС, пользуйтесь поиском, там все про корейские датчики разжевано: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1179882
Re: ABC
Добавлено: 26 авг 2013, 00:17
Danila 1975
вот такой. Правый
Re: ABC
Добавлено: 26 авг 2013, 03:21
Skala
И мне такой же нужен.
Re: ABC
Добавлено: 26 авг 2013, 08:06
витал71
Hyundai / KIA 59830 M1050
но авс так и не заработал :*SCRATCH*:
Re: ABC
Добавлено: 26 авг 2013, 22:46
de
витал71 писал(а):Hyundai / KIA 59830 M1050
Я ставил себе M1050, все заработало, в той теме есть отчет. Значит у тебя еще что-то не работает. Лампочка ABS горит? Ошибки считывал?
Re: ABC
Добавлено: 26 авг 2013, 22:57
Re: ABC
Re: ABC
Добавлено: 12 сен 2013, 22:14
Danila 1975
Спасибо NazareT. Посылку получил, датчик поставил,всё заработало.
Re: ABC
Добавлено: 26 сен 2013, 13:52
Danila 1975
братцы подскажите. При заводке машинки лампочка АБС тухнет, а примерно минут через 10 загорается. Это нормально?
Re: ABC
Добавлено: 26 сен 2013, 15:06
Олег....
Нет, это ошибка. Она самодиагностику не прошла, АБС работать не будет.
Ошибки можно считать - поиском поищите, нужно в диагностической колодке клему перемкнуть нужную.
Re: ABC
Добавлено: 26 сен 2013, 15:25
Danila 1975
мне в сервисе решат поблемму. и сколько это будет стоить?
Re: ABC
Добавлено: 26 сен 2013, 15:56
Олег....
Решить то решат. А вот сколько стоить будет не знаю. Там к примеру датчик один на колесе стоит 5-7 тысяч.
Смотря что там за ошибки она выдаст. Проще самому разобраться, прочесть код ошибки, а потом уже думать что дальше делать.
Re: ABC
Добавлено: 26 сен 2013, 16:08
Danila 1975
подскажите плиз как самому ошибку вычеслить?или мне на сервесе диогностику сделать, а потом уже думать?
