Помогите не могу найти причину растягивания цепи
vaska13
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Доброй ночи. Помогите разобраться уже 3 раздатку ставлю. Мосты 5.285 задний лсд двс 4д56. Из-за чего может растягиваться цепь. Считал обороты кардана и колеса вообще получилось перед 21 раз кардан 8 раз колесо зад 37 раз кардан 7 раз колесо. Считал зубья на редукторах на обоих 37/7. И в правом шрузе люфт.
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: Помогите не могу найти причину растягивания цепи
Цепь может растягиваться, если не соблюдать рекомендации производителя по использованию пониженной передачи.
А именно: только кратковременное включение пониженной для преодоления труднопроходимого участка дороги на низшей скорости, т.е. на первой. Ключевые слова выделил.
взято отсюда: Как пример,на собственном опыте, совершенно новая цепь выдержала только 56 км на второй пониженной.
После этого поставил новую и уже третий год, соблюдая рекомендации производителя, без проблем.
При этом все эти три года машина эксплуатируется в полноприводном режиме по 7 месяцев ежегодно(снег/лёд на дороге).
Последний раз редактировалось Серега Сахалин 22 авг 2014, 09:54, всего редактировалось 2 раза.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Совершенно б/у цепь выдержала несколько тысяч километров езды на 1-5 пониженных, на 35-36 СимексахСерега Сахалин писал(а):Цепь может растягиваться, если не соблюдать рекомендации производителя по использованию пониженной передачи.
в условиях соревнований, когда машину вообще не жалеешь, с 2007-го года.
Зад лочный, перед заварен.
4 привода в минус - это только те, что развалились в движении (правда 2 по пьяному делу и не на соревах, но тем не менее).
Первый привод развалил, когда на одном этапе, даже по сухим участкам носился не отключая хаба.
После с хабами стал аккуратнее.
Раздатка и сейчас живее всех живых.
Вот такая она неоднозначная статистика поломок раздатки.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Раздатка ПТ или СС?vaska13 писал(а):Доброй ночи. Помогите разобраться уже 3 раздатку ставлю. Мосты 5.285 задний лсд двс 4д56. Из-за чего может растягиваться цепь. Считал обороты кардана и колеса вообще получилось перед 21 раз кардан 8 раз колесо зад 37 раз кардан 7 раз колесо. Считал зубья на редукторах на обоих 37/7. И в правом шрузе люфт.
На СС цепь значительно мощнее.
После подсчета зубов на редукторах даже не знаю что и посоветовать.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Использование пониженной ограничено только дорожными условиями, не по асфальту.
И скоростью движения, чтоб поршня не выпрыгнули.
Поддерживаю вопрос про раздатку.
А лучше её фото.
А лучше её фото.
vaska13
- Двигатель:: 4d56
Раздатка сс взята с 3 литрового. Пробег цепи не более 17 тысяч. Разбиты еще крышки ступиц, одну поменял, Щелчки стали чаще. На зад мосту стоят 81 и 80 полуоси.
Да пофиг полуоси и крышки.
Режим движения какой в оснавном, 2Н или 4Н?
Как на 4Н машина ведет себя в поворотах?
Откуда раздатки, пробег состояние знаете, перед установкой вскрывали, состояние цепи проверяли?
vaska13
- Двигатель:: 4d56
В основном 2 вд. Раздатка делалась в Украине меняли цепь официалы, когда вскрывал цепь была в натяг. Амщелкнула она когда ехал на пониженной в рыхлом песке. До этого редко подключал 4вд. На предыдущей раздатке также было по началу все хорошо а потом также щелчок произошел под нагрузкой. Вывешивал колеса по диагонали и постепенно одно колесо притормаживал, смотрел на раздатку и такие ощущения что она от коробки оторвется
vaska13
- Двигатель:: 4d56
Бывало на 2 вд в повороте вроде перед колеса посвистывали. на 4 вд в повороты не входил так только в слабенькие и было нормально.
- Жипер
Такого быть в принципе не должно!!!!vaska13 писал(а):Раздатка сс взята с 3 литрового. Пробег цепи не более 17 тысяч. Разбиты еще крышки ступиц, одну поменял, Щелчки стали чаще. На зад мосту стоят 81 и 80 полуоси.
Или обе 80-е или 81 и 82, на лочном мосту.
Хотя, опять же, на раздатку это влиять не должно.
Имхо - просто или криво сделали или кривая цепь изначально была.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
А что не может быть 2 ушатанных раздатки?vaska13 писал(а):Так уже 2 Раздатка ставитьсЯ
Да лехко.
Я тебе привел пример как ведет себя раздатка приехавшая из Японии.
Понимаю, что при желании, убить можно что угодно и очень быстро.
Но я и не берёг, но и убивать не стремился.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Немножко добавлю статистики с новой цепью. По грунтовым дорогам (сырым) где часто колея с лужами и скорость особо не наберешь езжу всегда на апониженной 1-5 (да еще зад периодически залочен, сам не отключается т.к. все с кнопок отдельных сделал), в том числе рулить приходится. Колеса 35 (сдутые до 0.5), зимой постоянно в городе полный привод. Год (15000 км) - полет нормальный
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
tml909
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
а теперь и я немного поделюсь.
за 2 года умерло 5 /пять/ раздаток при пробеге менее 15000км.
мосты проверял /вскрывал считал зубья /причем мосты в идеальном состоянии как новые//.
и раздатки какие только не ставил, и российские, и с англии, и от Юры Джипера, и новую цепь, все бесмысленно. сейчас думаю перестраивать машинку.
- Жипер
Ох....ть.tml909 писал(а):а теперь и я немного поделюсь.
КМК тогда уж нужно целиком поменять МКПП+РК+карданы.
И все равно в голове такое не укладывается.
А из 15тыр на полном приводе сколько проезжено?
Правая полуось нормально отключается?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Владимир Михайлович
А реальный анализ причины сего был? (кроме юношеской забавы - пересчитывать зубья)tml909 писал(а):а теперь и я немного поделюсь.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А еще бы фотку машины, а то слово "перестраивать" настораживает
На Драйве
На Драйве
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Может все таки ГП разные ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
А что такое может быть с правой полуосью?Жипер писал(а): Правая полуось нормально отключается?
Она вообще не отключается на Монтеро Спорт АВД, Люси с 2010гв и новом Спорте с 2010гв.
И ничего ездят, я уже больше 100тык накатал.
А вот это скорее всего.drcham писал(а):Может все таки ГП разные ?
Я не беру колёса разного калибра по осям, слишком просто.
- drcham
Про колеса я подумал как и ты. Слишком очевидно. Учитывая крепкость раздатки типа SS, а так же езду многих людей зимой на 4h в PT раздатках - за 15 тыс их угробить крайне проблематично.... а вот если взять в расчет, что разные ГП и цепь выступает в роли дифференциала - тогда более чем возможно.SNOOPER писал(а):А что такое может быть с правой полуосью?Жипер писал(а): Правая полуось нормально отключается?
И ничего ездят, я уже больше 100тык накатал.А вот это скорее всего.drcham писал(а):Может все таки ГП разные ?
