движок 4м40 2.8 турбо )проблема в чем машину дергает при нажатии на газ до 2 тыс. потом ровно опять на холостых тоже ровно ,стоиш или едешь тож без разницы. холодный или горячий движок разницы нет, заводиться легко, не дымит , вроде тянет нормально, купил машину неделю назад хозяин говорит что перед продажей топливный насос ремонтировали и регулировали, форсунки хорошие.
подсосов нет запускал на прямую, турбина дует, в чем дело?? подскажите уже расстраиваюсь что взял его((
спасайте
виктор1991
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: поджеро2
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Re: спасайте
Витя, вот перечитай сам свой вопрос..., после этого соберись и по пытайся подробнее объяснить что значит дергает? а то счас набегут, начнут глумиться, и ты расстроишься еще больше.
