штатная электро печка на дизелях
Добавлено: 19 авг 2015, 14:54
gitler
привет
вобщем имеется п3 коротыш дизель
в них ставили электро печки чтоб быстрее можно салон было прогреть
задняя печка на холодную в течении минуты с момента пуска начинает дуть теплым
а передняя вроде как и не работает
предохранитель который на него 50А целый
как проверить сам нагревательный элемент ?
кто разбирал ?
где у него контакты ? реле ?
ото по схемам сложно самому найти
если тока все разобрать...
Re: штатная электро печка на дизелях
Добавлено: 19 авг 2015, 15:04
SmoAG
поиском не пробовал? можешь сузить темы для поиска указав разлдел дизельного двигателя 4м41 и ввести слова "тен" передний тен включается когда положение обдув лоюового стекла, температура максимум и нажата кнопка HEAT. но сейчас уже могу ошибаться
Добавлено: 19 авг 2015, 15:34
gitler
с 2003го кнопка не ставится
Добавлено: 19 авг 2015, 16:03
SmoAG
Странно, у меня 2005 год и кнопочка стоит, как я понял кнопки возможно нет на П4
Добавлено: 19 авг 2015, 16:36
gitler
а можно фото ?
Добавлено: 19 авг 2015, 16:37
SmoAG
выйду с работы и тогда сделаю, где то в 5 по мск
Добавлено: 19 авг 2015, 17:16
SmoAG
Вот кнопка
Добавлено: 19 авг 2015, 17:22
SmoAG
У меня через нее включается обогрев зимой, при нажатии работает задний отопитель и из дифузора обдува переднего стекла идет теплый воздух, не включая ее воздух прогревается дольше
Добавлено: 19 авг 2015, 21:44
Aleks_I
gitler писал(а):привет
кто разбирал ?
Вот здесь почти всё...но кнопки на Вашей нет , с 2003 года она не ставится , она не нужна и до 2003 года ( просто с кнопкой есть возможность выбора и возможность продлить жизнь самому отопителю , можно просто не включать... )
Добавлено: 22 авг 2015, 21:26
gitler
SmoAG писал(а):Вот кнопка
у меня есть такие кнопки
та что посередине у меня в инструкции написанно подогрев дворников, лобовое стекло не радное, я думал может старый хозяин сэкономил
кнопка rear контролирует работу задней печки, если на ней стоит максимальный нагрев то там работает электропечка
независимо от подогрева дворников
а спереди пока не могу понять
Добавлено: 22 авг 2015, 21:39
Nbf
gitler писал(а):...
Выберите новый ник, напишите мне его в личку, я сменю его Вам. Срок - до 14 часов завтра.
Добавлено: 25 янв 2016, 14:13
moonchild
А на бензинках такие опции с электропечкой есть? Кто-нибудь инсталлировал?
Добавлено: 25 янв 2016, 17:08
ginc
Мне тоже самое - кнопка обогрева дворников (провода все на месте, но стекло заменено на модель без обогрева - сэкономили), и кнопка задний печки. Электрообогрев реально работает, включается сам но, если регулятор потоков воздуха на AUTO, сначала обогревает только стекло и потом стекло и ноги. Через центральную часть на холодную не дует.
gitler писал(а): у меня есть такие кнопки
Добавлено: 25 янв 2016, 17:28
Урал
Nbf писал(а):
gitler писал(а):...
Паш? :%):
Добавлено: 25 янв 2016, 18:52
moonchild
Я пробовал: основной отопитель - температура на максимум, направление на лобовое, скорость авто - на дисплее компа появляется символ обогрева лобового, но воздух идет холодный. С задним также - все на максимум, воздух холодный до прогрева двигателя.
Добавлено: 25 янв 2016, 19:07
DenVer
Урал писал(а):
Nbf писал(а):
gitler писал(а):...
Паш? :%):
Правила форума, пункт 1.2
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=35996
Добавлено: 24 фев 2016, 09:41
moonchild
Кто знает артикул данной деталюхи, подскажите, плз.
Добавлено: 25 фев 2016, 01:57
daitona
moonchild писал(а):Кто знает артикул данной деталюхи, подскажите, плз.
Я тоже искал нашел только такой 0971000190 Denso
Добавлено: 25 фев 2016, 05:44
moonchild
Спс! Перерыл весь форум...много упоминания про ртс heater...но нигде не встречаются коды и артикулы. ..в каталогах тож. Прям секретная опция, даже на Р4.
Добавлено: 25 фев 2016, 09:38
moonchild
Во как мне его гугл выдал
Wärmetauscher Mitsubishi PAJERO 3 V60 0971000190 DENSO 05D360 3,2 118 KW 160 PS
