Ошибка P0441 ПОСЛЕ замены горловины
Mitsubishi Pajero/Montero III
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
После замены горловины на американскую вылазит P0441. Горловина "оригинал", с кучей трубочек. Трубки вентиляции продували (во всяком случае, сказали что продували). Абсорбер стоит в подкапотном пространстве.
Что посоветуете? Где искать "purge solenoid" и "ventilation solenoid", которые присутствуют в описании троблешутинга ошибки?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Ошибка P0441 ПОСЛЕ замены горловины
Сообщение DenVer »
Зачем правила нарушаешь? Есть же такие темы
Konstantin.La
Объединить, конечно, можно с http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=38702. Но там:
1) Нет ответов по расположению датчиков и алгоритмы их проверки (сопротивление и т.д.)
2) Толком нет вариантов кроме 1-й забитой трубки в частном случае.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А при чем здесь нет ответов? Есть тема- продолжай
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=35996
Konstantin.La
Хорошо, DenVer, объедини или удали.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Объединять как бы не чего пока. С удовольствием приму участие в обсуждении. Продублируй свой пост там, а я эту тему снесу.)))
