Нет напряги на клапана переднего привода
Электрика в Pajero
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Собственно и есть вопрос . Есть ли пред на на это ? Мультиметр ппоказывает 1,9 v
Ставил клапан от жигулей и сперва все заработало , клеммы не изолировал, и возможно замкнул на массу при креплении. Что смотреть?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Re: Нет напряги на клапана переднего привода
DimonDimon писал(а):Собственно и есть вопрос . Есть ли пред на на это ? Мультиметр ппоказывает 1,9 v
Предов нет. Питание на клапана идет прямо с блока.
Вполне возможно попалил транзистор на выходе.
Павел13
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1992
Сообщение Павел13 »
Блок под магнитолой, наверно правый?
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Благодарил (а): 101 раз
Димка а ПП включил или выключил когда мерил? нужно мерить на выключеном, при включении (минус ) отключается :) и вопрос этот нужно было задавать в разжеваной по сто раз теме :*WALL*: в Спортовской теме ::-D:
Какой минус?
Лёха, ты походу трёхфазный электрик... ::-D:
Dimon 71
С телефона писал. Леха, а че в спортовской то ? ПП у всех одинаков ? Александр, где блок искать мне ?
DimonDimon писал(а):С телефона писал. Леха, а че в спортовской то ? ПП у всех одинаков ? Александр, где блок искать мне ?
с права в ногах на стойке( пасажирской) блок ПП и АБС ( объедененный) стоит там, Почему в Спортовсой???? да потому что там уже сто раз всё разжевано и высрато ::-D: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5132
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 23 июн 2017, 12:35, всего редактировалось 2 раза.
SNOOPER писал(а):Какой минус?
::-X: да, именно он ::-D: я от том что релюхи управляются (-)
Если речь о Спорте, то на правой кик-панели (стойке) пластиковая коробка с пачку сигарет.
Лёху не слушай, он походу сегодня объединяет. ::-D:
Dimon 71
Саня ну и что ? Смогу ли я проверить , разобрать ? Я прочитал, куда меня Леха отправил, но алгоритма не уследил , как проверить...
DimonDimon писал(а):Саня ну и что ? Смогу ли я проверить , разобрать ? Я прочитал, куда меня Леха отправил, но алгоритма не уследил , как проверить...
Вот здесь найдёшь схему
PHJE9810-A_PAJERO SPORT2000_ELECTRICAL_WIRING.pdf
(6.9 МБ) 78 скачиваний
А вот тут что должно быть
22.pdf
(215.36 КБ) 63 скачивания
Dimon 71
Я вот что думаю, снять енту коробку и к электронщику отнести(телефоны то он делает ..), вместе с распечаткой схемы.... я наверно сам не разберусь :%): или на разборке искать ( говорят микросхема там какая то ..? открывать осторожно...не повредив... ) ССыкотно че то... :*DONT_KNOW*:
А могло ли это произойти не из за КЗ, а из за,того что клапан другого производителя ? Он ( клапан )теплый стал какой то... Сопротивление-нагрузка может не то.... :*SCRATCH*:
С другой стороны , Белый Волк, поставил себе... :*WRITE*:
А еще один вопрос ( не в тему ): а почему я , никогда, свою созданную тему не вижу в "Активные темы" ?
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
У меня было наподобие такой проблемы. Тоже не отключался ПП. Заменил выходной транзистор на наш отечественный аналог КТ816. Уже почти год прошел после этого.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Dimon 71
Вынул микросхему - на вид ничего не сгорело. До электронщика не могу дозвониться....
Вернуться в «Электрика»
