Контроль закрытых дверей
telect
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 3.5, 5-Door
Добрый день, отчаялся искать проблему, решил спросить на форуме.
Стал обладателем паджеро 2-го поколения. Прошлый хозяин ради того чтоб у сигналки был автозапуск сделал так, чтоб машина думала, что двери всегда закрыты. Это не замкнутые концевики, я проверял. Плафон тоже не реагирует на открытие дверей, Дверь багажника тоже числится
закрытой. На приборке тоже нет никакой индикации.
Подозреваю, что есть некий разъем, в который сходятся все провода с концевиков, вот он и закорочен. Где он может находиться?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
По-моему ты усложняешь...
Может тупо отстегнуты разъёмы от самих концевиков. Это легко и просто...
telect
- Двигатель:: 6g74
разъемы воткнуты в концевики. Тем более надо не просто их сдернуть, а замкнуть
- dvm99
Встречный вопрос- лампы салона загораются/тухнут при открытии/ закрытии дверей, как положено?
- Chumahod
Дим, уже написано что нет)
telect
- Двигатель:: 6g74
Лампы салона не загораются.
При снятии с охраны, если я не заведу машину в течении 30 секунд, то машина снова встанет на охрану и двери закроются, на брелке двери тоже закрыты всегда. Ну то есть это явно что-то наколхозили ради автозапуска сигналки.
Не могу найти эл схему посвященную интерьерному свету и расположением разъемов.
- Смайлик
Проще найти блок сигналки
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А что за связь между автозапуском и индикацией открытых дверей?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
telect
- Двигатель:: 6g74
Обычно для того чтоб машина запустилась с автозапуска нужно соблюсти ряд условий: перед тем как заглушить двигатель, нажать на брелке некие кнопки, потом вытащить ключ (машина будет продолжать работать), а потом закрыть двери и поставить на охрану, и сигналка заглушит двигатель. Тем самым происходит опрос датчиков с ручника, коробки и дверей, что можно безопасно глушить и заводить авто.
Ну а тут кто-то решил перескочить через пару шагов и сделал так)
- Nbf
- Дикий Админ
Машина с МКПП: ручник. Больше ничего.
Машина с АКПП - сигнал паркинг.
Двери, окна - по фиг.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
telect
- Двигатель:: 6g74
Зачем мы обсуждаем как устроена сигналка, если у меня вопрос в одном - где находится жгут проводов отвечающий за концевики дверей?
- Nbf
- Дикий Админ
Вот! Теперь, когда вопрос очищен от ненужного, а прежний хозяин - от подозрений, топик приобрёл верное направление.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Старлайн, например, двери контролирует.
Всё здесь viewtopic.php?t=114866
Смотри год выпуска, схемы разные.
- Chumahod
Павел, ваша информация устарела
На нормальных комплексах это целый ритуал с бубном )) суть в том, что ты запираешь и ставишь на охрану авто с заведённым двигателем, а сигналка её глушит. Если поставить на охрану "как обычно", то автозапуск не включится
- Nbf
- Дикий Админ
С фига ли она устарела? Вон, во дворе стоит МКПП с авто запуском.
Не поставил на ручник и повернул ключ в выкл - заглохла и автозапуск не сработает. Поставил на ручник, но не запер с брелка дверь - заглохнет через полминуты и потом не сработает.
Открыл с брелка и открыл любую дверь - запуск не сработает. Кстати да - вот тут контроль дверей есть. Но логика совершенно иная - не сработал концевик, нет корректной работы запуска. То есть для работы запуска концевики как раз должны работать корректно, а не отключаться. Хотя бы потому как если брелком открыл, но дверь не трогал - встанет обратно на охрану и по требованию автозапуск таки сработает.
З.Ы. На АКПП при постановке в паркинг глохнет сразу, но если поставить на охрану, допустим штатным ключом, или просто запереть дверь - не сработает. И так же с дверьми - если они открывались после постановки на охрану, не важно с брелка или ключом - автозапуск тоже не сработает.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Смайлик
Млять...
На БЛОКЕ сигналки есть ПЕТЛЯ если АКПП не трогаем если МКПП режем....
ВСЁ...
ни каких доп действий с проводкой концевиков дверей НЕТ
ВСЁ...
- Nbf
- Дикий Админ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Смайлик
Об этом думает сам блок сигналки, имея в своём распоряжении всего один сигнал с любого "концевика".
