Нагрузка в прикуриватель и допрозетку?
Электрика в Pajero
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
Какую нагрузку можно давать в прикуриватель и в дополнительные розетки ПС1? Просто новый компрессор Airline X3 предохранитель прикуривателя сжигает при выключении. Розетка держит. Пред в прикуривателе 15А, а по характеристикам максимальная нагрузка компрессора 12,5А. Предохранители конечно не топовые использую, ширпотребные из дешевых наборов, но не 30% разница же...
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
andyreal,
Не испытывай судьбу... Привинти крокодилы к проводам компрессора и включай от АКБ напрямую.
Прикуриватель не для этого...
andyreal
Такой у меня есть конечно. Хороший мощный, для бездорожья. Но разматывать все это дело ради подкачки 0,3Атм - откровенно лень. Да и вообще: раз компрессор продается для прикуривателя - будь добр работать как предписано! ::-D:
andyreal писал(а): 24 мар 2025, 22:29 Да и вообще: раз компрессор продается для прикуривателя - будь добр работать как предписано!
Компрессор то может и работает. Но не каждый прикуриватель рассчитан на его работу.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1337 раз
Сообщение Romik »
Пусковой ток достаточно большой у хорошего и мощного компрессора - поэтому у правильных только клеймы в комплекте.
Я бы в прикуриватель особо ничего мощного не вставлял бы - потом ищи сваренные провода в обмотке.
8 963 645 51 32 Romik
dvm99
Сообщение dvm99 »
Romik писал(а): 25 мар 2025, 07:59 потом ищи сваренные провода в обмотке.
Если штатный предохранитель в самом прикуривателя целый, то такого не произойдёт. :)
andyreal
SNOOPER писал(а): 24 мар 2025, 22:53 Но не каждый прикуриватель рассчитан на его работу.
Вот поэтому и спрашиваю про показатели нагрузки.
И еще: а как замерить реальную нагрузку, потребляемую компрессором?
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 25 мар 2025, 10:17 Если штатный предохранитель в самом прикуривателя целый, то такого не произойдёт.
Увы Дим, запросто... Сечение сильно меньше, чем должно быть, т.е. не рассчитано на длительную нагрузку. Для компрессора/холодильника лучше сделать отдельную цепь, с запасом по сечению, и с нормальным керамическим гнездом. И то, у меня от холодильника нагревается специально установленный прикуриватель, и довольно сильно...
Chumahod
andyreal писал(а): 25 мар 2025, 11:04 И еще: а как замерить реальную нагрузку, потребляемую компрессором?
viewtopic.php?t=186180
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Gary56 »
Сжёг два прикуривателя компрессором. Причём именно прикуриватели. Перешёл на крокодилы.
The Rolling Stones моё всё...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Gary56 писал(а): 26 мар 2025, 10:43 Сжёг два прикуривателя компрессором. Причём именно прикуриватели. Перешёл на крокодилы.
Лучше поздно чем никогда :*VICTORY*:
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Вернуться в «Электрика»
