Где предохранитель розетки 12v в багажнике ?
kosmag
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2007г
Подключил к розетке в багажнике компрессор, он немного поработал и затих. Проверил и обнаружил, что нет напряжения в розетке. Очевидно сгорел предохранитель. Проверил все доступные предохранители, все целые. Мануала и схемы нет. Помогите пожалуйста.
Магаданский автофорум М49
http://auto.magadan.ru/talk
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: Где предохранитель розетки 12v в багажнике ?
kosmag
Это раз - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Это два - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
kosmag
Извините, я забыл указать что авто Паджеро 4 2007г кузов V93W. В теме про П4 ничего не нашёл.
Как снять эту розетку в багажнике?
- Xимера
На П-4 не знаю, на П-2 только вместе с боковой панелью багажника.
- Pol@ATOM
Кубик вроде так выковыривал. По книжке - снимать....
kol
- Двигатель:: 6G75
нашел предохранители?
- Вложения
- Предохранители_П4.docx
- (430.31 КБ) 119 скачиваний
Pajero IV 3.8 (японец)
Pajero III 3.5 (японец)
- denlanc
- Двигатель:: 3500сс, 6G74 GDI, АКП
- Мой автомобиль(и):: V75W, Exceed, люк для стрельбы :)
Где предохранитель розетки... чудеса да и только...
Подниму тему, прошу читать внимательно ибо я с такими чудесами не встречался!
Давно читаю этот форум, владею больше года M.Pajero 2 АКП, 4М40 (терминатор)... лирика потом.
Все по порядку. Сегодня при подкачке колес, наблюдаю за стрелкой манометра качая уже третье колесо (давно не подкачивал, а мороз пришел с +10 до -15) слышу, как насос остановился. Штекер насоса был в разъеме 120W под передней консолью. Мне все ясно - сдох предохранитель. Я, со спокойной душой перетыкаю его в прикуриватель и продолжаю. но уже периодически даю отдохнуть насосу и включаю снова... Далее, за секунду до того как я хотел выключить насос он сам вырубается и я понимаю, что еще одна цепь в разрыв и уже плавкие вставки на самих прикуривателях каюк, а мне разбирать консоль и мострячить самоделки (на форуме об этом есть инфа)
Теперь развязка! - за время подкачки авто прогрелся и я готов ехать, но!!! Сел, нажимаю тормоз, при этом само собой, не работают оба "прикуривателя" на консоли, включаю "D" и вижу мигающую "N" !!! - ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
Ну, всмысле, я понимаю причины мигания "N" - что-то с коробасом. Но и понимаю, что это как то связано с подкачкой колес электронасосом и вышибанием предохранителей...
Симптомы: авто при переключении на "R" получает "пинок в морду", при переключени на "D" получаем мигающую "N", авто очень неохотно разгоняется (сильно не стал разгонять). Не работают прикуриватели все, кроме багажного.
Что сделано:
1. Все (здесь не уверен) предохранители пересмотрены, найдена парочка 20-ок под торпедой и одна 20-ка под капотом.
2. Ободрал все пальцы под торпедой, всю!!! раскидал вдоль и поперек!!!
3. Снята вся!!! консоль, проверены плавкие всавки на прикуривателях - обе целые!
4. Предыдущие два пункта - вообще все цело, чистенько, как у новой авто!!!
5. Проверена жижа в АКП - все в норме (уровень, цвет, запах).
В итоге:
1. Прикуриватели, как перестали работать, так и не работают.
2. Коробка пришла в норму!!!, "N" не мигает, на всех режимах (в т.ч. все режимы раздатки) работает отменно - здесь все симптомы пропали!!!
ВОПРОС??? Что это??? Что с АКП? Почему не работают прикуриватели? Что я мог упустить?
Пинайте, валите вопросами, мне результат нужен и ответ на мои вопросы!!!
Что сделано:
В итоге:
